[电路/定理] 功放输出电路并接电阻到地的作用?
10159|12
 楼主| yangweiping 发表于 2014-8-26 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图上功放输出经过电容C15、C16耦合输出后,其后接了电阻R45到地,起到什么作用?串接的电子R46的作用?
Lgz2006 发表于 2014-8-27 05:24 来自手机 | 显示全部楼层
这是正宗设计的细腻之处
开路45,短路46,结果会令人觉察不了
这不像是功放
 楼主| yangweiping 发表于 2014-8-27 09:25 | 显示全部楼层
这是正宗设计的细腻之处
开路45,短路46,结果会令人觉察不了
这不像是功放 ...
这是Audio的DA输出,不是功放输出,能说说那两个电阻的作用吗
aeromoon 发表于 2014-8-27 09:34 | 显示全部楼层
VOUTR无信号输出的时候X19信号输入端通过R45接地,有信号的时候R46起匹配作用。
Lgz2006 发表于 2014-8-27 10:12 | 显示全部楼层
R45,在满足规定输出电阻下,保证输出端直流零电位,不妨称为“静电接地”
R46,在不影响规定输出电阻下的“隔离电阻”,避免后级某种低阻分量对前级影响
SeekFor 发表于 2014-8-27 11:11 | 显示全部楼层
负载电阻,隔离电阻
huayuliang 发表于 2014-8-27 13:23 | 显示全部楼层
100欧姆的电阻是避免输出短路。如果不使用,输出短路时,等于IC输出对地交流短路,可能会导致芯片损坏。
10K电阻的作用,俺只说一个:使经过电容耦合输出的信号的直流电平等于零。原因很简单,避免两个设备连接时因直流电平不等导致的噪声。
导师78798 发表于 2014-8-27 13:25 | 显示全部楼层
这是正宗设计的细腻之处
开路45,短路46,结果会令人觉察不了
这不像是功放 ...
P都不懂还要不懂装懂。
gx_huang 发表于 2014-8-27 13:29 | 显示全部楼层
如果是耳机驱动,串联的电阻可以减少上电时的电流冲击,同时在输出电容容量不变时扩展低频范围。并联的电阻,就是让输出直流电平为0 ,减少插拔时的冲击声。
batsong 发表于 2014-8-27 13:52 | 显示全部楼层
后级应该是高阻负载,否则应该不会串100欧那么大的电阻,10K无非就是想让无输出时拉到GND
你说错了,手机里面,就是这么设计的,驱动耳机串联电阻,可以降低电容容量,降低成本和体积,低频效果不变。  发表于 2014-8-28 10:30
tergy2012 发表于 2014-8-27 16:45 | 显示全部楼层
这个设计图好像不错啊
wangjakn 发表于 2014-8-27 16:56 | 显示全部楼层
上面大家都说出了答案
沈老 发表于 2014-8-27 19:31 | 显示全部楼层
10K 抵消C15(16)的漏电流
