[技术问题解答] iMX6SoloLite EVK的watchdog的问题(已解决)
2254|3
 楼主| fisher8285 发表于 2014-8-26 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有在用IMX6SoloLite的EVK做裁减,发现上面第6页POR Reset部分的设计有点看不明白。RESET这个按键应该是可以用来产生硬件复位信号给POR,这个问题不大(图上的箭头是不是反了?)。关键是上面两个反向二极管左边接的是WDOG_B看不明白是怎么个工作原理。按常理应该是由WatchDog溢出后给POR产生复位信号,可以按图上的设计怎么给POR_B低电平信号呢?而且有个3.15v的上拉是什么考虑?
能不能推荐一下IMX6SOLOLITE的watchdog部分怎么设计比较好?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-27 09:39 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你参考我们的开发板原理图来设计的~~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-9-12 17:20 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你的问题是否已经解决,如果没有的话,欢迎继续在这里讨论哈。如果已经解决,麻烦帮忙结贴啊,非常感谢~~
 楼主| fisher8285 发表于 2014-9-28 17:00 | 显示全部楼层
我觉得最好能有点实质性的建议和分析
