[电子元器件] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LTC2978
2046|0
 楼主| LED2013 发表于 2014-8-27 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次认识的是这个具有 EEPROM 的 LTC2978, 就先来说说对它的基本了解吧,8通道数字电源管理器可为电源系统设计人员提供一款集成型模块化解决方案,其调试时间和工作量相比于微控制器解决方案有所减少。LTC2978 能够对多达 8 个电源进行接通和关断排序、监视、监控、裕度调节及修整。采用单线式共享时钟总线及一个或多个双向故障引脚,可以容易地级联多个 LTC2978.
LTC2978 使用了一个受保护的非易失性存储器,用于记录发生关键性系统故障时的系统电压和故障信息。通过把关键性的系统数据保存于非易失性存储器中,用户就能在系统开发、测试调试或故障分析的过程中发现故障电压轨并隔离电路板故障的成因。
LTC2978 采用了业界标准的 PMBus 命令协议,旨在简化固件开发。不过,LTC2978 最重要的特性是其高精度集成型基准和 15 位ΔΣ ADC 可在测量或调节电源电压时提供 ±0.25% 的绝对准确度。
LTC2978 赢得成功的关键在于 LTpowerPlayTM,这是一种免费的可下载图形 PC 界面,可在设计与测试过程中方便与器件的互动。为使用 LTC2978 的特性提供了一种简单易用却功能强大的配置工具。另外,设计工具还将支持凌力尔特公司今后推出的数字电源管理器件。
LTC2978 电源监视器和控制器,用于多达 8 个 0V 至 6V 电源的数字化管理。当采用无源元件时,在一个本已很复杂的系统中配置多个 DC/DC 转换器会是一项复杂的设计工作。由外部修整电阻器和电容器规定的参数值 (例如:启动时间、设定值或开关频率) 将使系统缺乏灵活性。为了帮助减轻这些问题,对模拟电源实施数字控制可实现输出电压的快速调节以及精准的保护、监视和诊断机理。LTC2978 符合 PMBus 标准的接口提供了板上 EEPROM 的简易型存取,因而赋予了用户进行电源配置、故障响应和记录的能力。此外,诸多的监控、裕度调节和排序功能还使 LTC2978 成为一款使用方便的一体型数字电源管理解决方案,从而大幅度地简化了设计难题,并使采用传统模拟控制方案时常见的元件数目众多现象得以缓解。LTC2978 利用运行中调节提供了众多的功能,这使其成为一款在各种汽车、医疗和电信应用中进行数字电源控制的理想器件。一个集成 15 位 ADC 和 9:1 ADC MUX 使得该 IC 能够准确地监视和伺服 8 个输出通道和 1 个输入通道。主要的 PMBus 操作包括电源启动的排序、采用电压缓冲 10 位电流输出数模转换器 (IDAC) 来调节负载点电压、电压裕度调节至编程限值、以及监视输出电压和 LTC2978 的晶片温度 (针对高于规定值和低于规定值的操作条件)。这些操作的配置设定值均可由用户来设置,并能够和任何故障信息一起存储于 EEPROM 之中,因此系统使用可以是不连续的。另外,该器件还提供了一个看门狗定时器,用于对一个外部微控制器、FPGA或ASIC进行监控。对于那些需要监视 8 个以上电源的应用,只需采用两根连接线便可完成 LTC2978 的级联。哪怕是当今最精细复杂的电源系统,这种极高的混合信号集成度也将确保 LTC2978 能够轻而易举地对其进行可靠的管理。LTC2978 采用 64 引线 9mm x 9mm QFN 封装,该封装是 RoHS 兼容的,并规定在商用和工业温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 10.95 美元。对于凌力尔特不断成长的数字电源监视器产品线而言,LTC2978 是一个令人欣喜的新成员,并为凌力尔特很多完整独立型 DC/DC 稳压器 (例如:12A LTM4601 或 8A LTM4608 uModule? 降压型稳压器) 提供了补充.
这个也是看别人的教学而得到的知识。
