[资料分享与下载] 如何减少MQX RTCS使用内存
2742|4
 楼主| FSL_TICS_DANIEL 发表于 2014-8-27 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式系统内存非常有限,在开发基于RTCS的应用程序时,我们经常会碰到TCP/IP内存不足的问题。如何降低内存,同时又满足嵌入式系统的需求是每个开发者需要考虑的问题。本文主要介绍RTCS的初始化参数及如何合理的配置来降低嵌入式系统的内存。
        RTCS协议栈中有一些全局变量,应用程序创建RTCS协议栈时对这些变量赋值。这些变量包括_RTCSPCB , _RTCS_msgpool , _RTCS_socket_part,Tx Window Size and Rx Window Size 所有的变量都有一个默认值,如果你想改变这些默认值,必须在创建RTCS之前。
1    _RTCSPCB / _RTCS_msgpool / _RTCS_socket_part
RTCSPCB 表示数据包控制块 , 指的是你希望RTCS协议栈能够处理的包的数量,如果你发现有丢包现象,可能与此参数有关,你需要增加该值。
RTCS_msgpool 表示RTCS消息池, 它用来封装对RTCS协议栈的应用请求,该值指的是应用程式同时能发多少个请求给RTCS协议栈。
RTCS_Sockets 指的是应用中创建的所有的socket的数量.
“_init”是在RTCS 创建时分配的数量.  在运行时,当RTCS需要更多的资源,它可以根据“grow”值来增加。“max”是指定的能够分配的最大值。这些参数必须在RTCS启动前修改。
RTCS协议栈中,这些参数的默认值为以下这些宏,RTCSCFG_PCBS_INIT, RTCSCFG_PCBS_GROW,  RTCS_PCBS_MAX,  RTCSCFG_MSGPOOL_INIT, RTCSCFG_MSGPOOL_GROW, RTCSCFG_PCBS_MAX, RTCSCFG_SOCKET_PART_INIT, RTCSCFG_SOCKET_PART_GROW,  RTCSCFG_SOCKET_PART_MAX.  在项目中我可以自己定义这些变量,也可以在user_config.h中指定。
怎样来配置这些参数?   对于具体的应用没有一个固定的方法. 我们可以从默认值开始, 然后花时间来调试。可以用它RTCS TAD工具来观察各资源占用的内存情况,然后根据具体的需求来修改
Example:  the configuration in web_hvac demo
    _RTCSPCB_init = 4;
    _RTCSPCB_grow = 2;
    _RTCSPCB_max = 20;
    _RTCS_msgpool_init = 4;
    _RTCS_msgpool_grow = 2;
    _RTCS_msgpool_max  = 20;
    _RTCS_socket_part_init = 4;
    _RTCS_socket_part_grow = 2;
    _RTCS_socket_part_max  = 20;
    RTCS_Create();
2  Tx Window Size and Rx Window Size
每个socket都有一个发送buffer和接收buffer. Each socket requires to allocation Tx and Rx window size for a listening socket and then for each connected client.  默认的 tx window size 和 rx window size 是 4380 字节. 使用 TAD调试工具, 我们可以观察到每个新的TCP socket连接需要使用内存是500+4392x2+148=9432B,    见下:
MQX -> Lightweight Memory Block Summary
Size (Decimal) Owner    Type
500      0x10001  TCP Control Block;RTCS/TCP
4392   0x10001  TCP Tx Window;RTCS/TCP
4392   0x10001  TCP Rx Window;RTCS/TCP
148     0x10001  TCP Send Clock;RTCS/TCP
(TCP/IP Task id is 0x10001)
如果我们使用 setsockopt() 来减小tx 和 rx buffer, for example,
uint_32 value;
value = 1024;
setsockopt(sock, SOL_TCP,OPT_TBSIZE,&value,sizeof(value));
setsockopt(sock, SOL_TCP,OPT_RBSIZE,&value,sizeof(value));
则创建新的socket需要的内存的详细:为
500  ->  500   0x10001  TCP Control Block;RTCS/TCP
4392 -> 1108   0x10001  TCP Tx Window;RTCS/TCP
4392 -> 1108   0x10001  TCP Rx Window;RTCS/TCP
148  ->   84   0x10001  TCP Send Clock;RTCS/TCP
我们可以看到,建立新的socket 需要内存  500+1108*2+84=2800
RTCS-memory.pdf
285.85 KB, 下载次数: 41
茫茫大士 发表于 2014-8-27 10:22 | 显示全部楼层
沙发,谢谢分享
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-27 14:21 | 显示全部楼层
MQX的经验分享,顶一下!
niuyaliang 发表于 2014-12-28 15:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
deliciouscook 发表于 2015-1-25 19:39 | 显示全部楼层
学习学习
