[STM8] STM8S903K(红外通信问题)
2730|13
 楼主| hyperion007 发表于 2014-8-27 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM8S903K实现红外通信,红外通信的方式是通串口实现的,但是现在有个问题!
就是当STM8S903K长时间工作后就无法通信,必须断电后重新上电才行!
这个问题也不太好DEBUG,哪位兄弟有这方面经验,能否给点思路?谢谢
mmuuss586 发表于 2014-8-27 12:30 | 显示全部楼层
借助示波器看下,正常前后的时序区别;
另外,定时初始化下,串口红外部分看看;
 楼主| hyperion007 发表于 2014-8-27 14:05 | 显示全部楼层
借助示波器看下,正常前后的时序区别;
另外,定时初始化下,串口红外部分看看; ...
谢版主,我觉得你说的定时初始化是个很好的主意,其实就是初始化串口设置!
因为接收是采用中断方式,我有次调试时好像也碰到,原因好像是不中断了!具体原因不清楚!
mmuuss586 发表于 2014-8-27 16:44 | 显示全部楼层
因为接收是采用中断方式,我有 ...
定时器初始化只是帮你查找问题;
而不是让你解决问题,解决问题还是要你改程序;
有串口多的话,加些命令,在出问题的时候,通过串口把相关的寄存器读出来……
mmuuss586 发表于 2014-8-27 16:45 | 显示全部楼层
因为接收是采用中断方式,我有 ...
程序加些容错机制,少用WHILE;
 楼主| hyperion007 发表于 2014-8-27 23:00 | 显示全部楼层
程序加些容错机制,少用WHILE;
是的,但是内部有看门狗,WHILE 应该不影响吧!
 楼主| hyperion007 发表于 2014-8-27 23:01 | 显示全部楼层
定时器初始化只是帮你查找问题;
没有多余串口,问题就在要连续工作几天后才会出问题!谢谢版主
mmuuss586 发表于 2014-8-28 08:43 | 显示全部楼层
程序有跑飞吗???
或者程序停在哪个死循环里了;
有没有试过你的看门狗程序,有没有问题;
 楼主| hyperion007 发表于 2014-8-28 10:48 | 显示全部楼层
程序有跑飞吗???
或者程序停在哪个死循环里了;
程序应该没跑飞,因为其他功能是正常的!开门狗测试过,是工作的!
biechedan 发表于 2014-8-30 00:02 | 显示全部楼层
不耐热?
biechedan 发表于 2014-8-30 00:03 | 显示全部楼层
难道产热还比较多么
你应该看供电有问题吗
 楼主| hyperion007 发表于 2014-9-25 18:35 | 显示全部楼层
解决了,是一个bug!
