NOR FLASH读取问题
1246|4
 楼主| cyberbill 发表于 2014-8-27 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在网上买了一个nor flash模块,连接到AVR单片机,可以读写没问题
然后我自己去买了芯片回来,焊接到转接板上,再连到单片机上就不正常了,读取的时候,有时可以,有时不可以
就是连续读取同一地址,都是这个情况
是不是芯片是坏的?还是程序有问题
ningling_21 发表于 2014-8-27 14:42 | 显示全部楼层
可以试试把芯片换到模块上面(如果可行),如果没问题就说明芯片外围电路有问题,否则就是芯片有问题.
dirtwillfly 发表于 2014-8-27 22:04 | 显示全部楼层
nor flash型号是一样的吗?
 楼主| cyberbill 发表于 2014-8-27 22:34 | 显示全部楼层
nor flash型号是一样的吗?
完全一样的型号
dirtwillfly 发表于 2014-8-28 08:51 | 显示全部楼层
完全一样的型号
可能的原因比较多,建议你先按2楼说的尝试下,先确定IC是不是完好的
如果IC是完好的,转接板接触问题居多
