[产品供应] ebra/斑马条码打印机测纸方法
1259|0
 楼主| bychen1 发表于 2014-8-27 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zebra 105SL 斑马条码打印机关机,同时按住三个键feed 键,pause 键和cancel键,开机,等显示屏有内容出现时,放开,条码打印机会自动测纸。恢复出厂设置:按两下“SETUP”,然后按"+" "-"号翻页,找到"LOAD DEFAULT",然后按"SAVE",条码打印机就会自动走纸,并恢复出厂设置,重新开关机。
2.Zebra S600 斑马条码打印机恢复出厂设置:关机,同时按住PAUSE 和FEED 开机,约3 秒钟,按MODE4 键四下,保存设置,然后返回打印模式,再关机关机即可。检测方法:开机的情况下,按住MODE 键,到CALIBRATE(测纸指示灯)亮,接着按FEED 键即可。
3.Zebra Z400 斑马条码打印机恢复出厂设置:关机,同时按住FEED+PAUSE 键开机,大约10 秒后放开,打印机将自动恢复出厂设置测纸方法:按住CALIBRATE 键开机,走纸后松开CALIBRATE 键,这时出很多纸,纸出完毕后关机,再开机,测纸完成。
4.Zebra S4M 斑马条码打印机测试条码打印头是否工作正常,是否有断针现象或者检测打印头两边是否压力平衡:只需打印测试页就可以知道,方法是先关了条码打印机,然后按住PAUSE 键开机,等8 秒钟左右放开,条码打印机将自动打印出纸张,检查打印的内容是否完好恢复出厂设置:关机,同时按住出纸键,暂停键开机,差不多八秒后松手,打印机将恢复出厂设置。
5.Zebra 110XiIII 斑马条码打印机认纸方法:先按暂停键,再按CALIBRATE 即可。
6.Zebra 105SE 斑马条码打印机测纸:开机状态下,按三下MODE,然后按FEED 键,打印机自动执行测纸动作。
kibon.cn
changejet.com
