这个电路叫什么来着?射极跟随器?
5948|25
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-22 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有在RL边要不要并个电容?
因为要从RL的上端取出电压,怕不稳定
HWM 发表于 2007-11-22 08:31 | 显示全部楼层
正比例放大,加跟随驱动输出。电容应该不用加。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-22 08:35 | 显示全部楼层
R4是不是可以省掉?
HWM 发表于 2007-11-22 08:38 | 显示全部楼层
看似多余,应该可以省。
awey 发表于 2007-11-22 08:41 | 显示全部楼层
就叫它--带三极管扩流的电压放大器
不能叫跟随器,因为有电压放大。
ddaitt99 发表于 2007-11-22 09:19 | 显示全部楼层
路过
路过学习
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-22 09:36 | 显示全部楼层
这个电路合理吗?
输入0~5V,输出0~10V,负载在1K~500K之间
awey 发表于 2007-11-22 09:47 | 显示全部楼层
发现 兰天白云 是个模拟菜鸟,呵呵。。。
达不到0V,即使是鬼到鬼的运放也不行,除非用双电源。
理论上输出与负载无关,只要三极管的Ice0够小。R4的作用可能是为了在负载为
500K时,为泄放Icb0而加的。
输出不能接电容,接了反而不稳。
computer00 发表于 2007-11-22 09:50 | 显示全部楼层
看你是直流信号还是交流了,直流的话,加个滤波电容比较
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-22 10:18 | 显示全部楼层
是直流信号
这个电路要求误差在1%内(即最大误差0.1V)
awey:这个电路还行吗?
awey 发表于 2007-11-22 10:52 | 显示全部楼层
至少得用鬼到鬼的运放
误差在1%内没问题
lxrlxr 发表于 2007-11-22 10:58 | 显示全部楼层
LS 我用神到神的,比你的好
maychang 发表于 2007-11-22 10:59 | 显示全部楼层
这个电路好像不必轨到轨运放
运放输出最小是一个PN结压降。
虽然输出接近于零时电流很小故三极管基-射结压降也很小,不过总还有一点点。LM358在输出电流很小时输出0.1V没有问题。
awey 发表于 2007-11-22 11:11 | 显示全部楼层
maychang,输入端低到接近0V可能不行?
孤星119 发表于 2007-11-22 11:14 | 显示全部楼层
学习以下
根据上面的参数,能具体说说怎么算出0~5转到0~10的么?想学学习一下运放。看上去 好象是1:1
HWM 发表于 2007-11-22 11:30 | 显示全部楼层
楼上要配老花镜吗?
gjg191 发表于 2007-11-22 11:32 | 显示全部楼层
dd
戴了墨镜了
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-22 11:45 | 显示全部楼层
LS的,RL呆在如图位置,怎么恒流?
HWM 发表于 2007-11-22 12:12 | 显示全部楼层
23楼:你还在继续瞎掰。
赤铸 发表于 2007-11-22 13:30 | 显示全部楼层
至少用输入包含地的运放
R4 完全不必要,因为已经有 R2+R3=20k 了 :)
输出能不能并电容,要看具体运放特性
要并就并它个足够大的,切忌“不大不小”的
