[i.MX] 关于device tree的问题
2031|3
 楼主| wlw234 发表于 2014-8-27 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到FSL 官网上 linux-imx-3.10.17源码中 arch\arm\boot\dts\imx6qdl-sabresd.dts文件中关于ov5640的node,其中pwn-gpios = <&gpio1 16 1>; 这段描述中我没有找到相关的iomux,请问它是在哪进行iomux或pinctrl?
ov564x: ov564x@3c {
                compatible = "ovti,ov564x";
                reg = <0x3c>;
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_ipu1_2>;
                clocks = <&clks 201>;
                clock-names = "csi_mclk";
                DOVDD-supply = <&vgen4_reg>; /* 1.8v */
                AVDD-supply = <&vgen3_reg>;  /* 2.8v, on rev C board is VGEN3,
                                                on rev B board is VGEN5 */
                DVDD-supply = <&vgen2_reg>;  /* 1.5v*/
                pwn-gpios = <&gpio1 16 1>;   /* active low: SD1_DAT0 */
                rst-gpios = <&gpio1 17 0>;   /* active high: SD1_DAT1 */
                csi_id = <0>;
                mclk = <24000000>;
                mclk_source = <0>;
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-27 18:04 | 显示全部楼层
楼主耐心等待哈,我帮你找一下,对于 linux-imx-3.10.17我也是刚接触,不熟悉。
 楼主| wlw234 发表于 2014-8-28 09:54 | 显示全部楼层
楼主耐心等待哈,我帮你找一下,对于 linux-imx-3.10.17我也是刚接触,不熟悉。 ...
请问,关于3.10.17内核使用device tree 你们有相关的文档吗?我以前没有接触过不知道如何着手去学习
 楼主| wlw234 发表于 2014-8-29 10:33 | 显示全部楼层
我找到原因了,是使用了芯片的默认值
