[电机及执行机构驱动] 求推荐2相8拍步进电机驱动IC
1929|7
 楼主| hlhfootbal 发表于 2014-8-28 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
xcy120817 发表于 2014-8-28 11:09 | 显示全部楼层
THB6032S/MQ,THB6064AH/MQ,THB7128,THB6128  这些都可以,根据你需要多大电流、细分、供电电压来选择具体哪一款。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2014-8-28 11:29 | 显示全部楼层
有小功率的不,输出电流最大0.8A的,拍数最大的8拍就可以了。
腾腾 发表于 2014-8-28 19:39 | 显示全部楼层
THB6032S/MQ,THB6064AH/MQ,THB7128,THB6128  这些都可以,根据你需要多大电流、细分、供电电压来选择具体 ...
xcy120817 发表于 2014-9-2 13:53 | 显示全部楼层
THB6032S  价格合适,发热还小
 楼主| hlhfootbal 发表于 2014-9-2 17:03 | 显示全部楼层
价格是多少?
xcy120817 发表于 2014-9-3 16:33 | 显示全部楼层
11左右
