[牛人杂谈]
使用NUC220系列芯片发现新唐自带的头文件的一个错误
1532|6
cxx26|  楼主 | 2014-8-28 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用NUC220的芯片的时候,用到了“NUC200Series.h”这个官方的文件,然后程序在调用UNLOCKREG()这个函数的时候编译出错,找了一下才发现是“NUC200Series.h”这个文件的6206行关于这个函数的定义出现语法错误,原文件里是
#define UNLOCKREG(x)        do{*((__IO uint32_t *)(GCR_BASE + 0x100)) = 0x59;*((__IO uint32_t *)(GCR_BASE + 0x100)) = 0x16;*((__IO uint32_t *)(GCR_BASE + 0x100)) = 0x88}while(*((__IO uint32_t *)(GCR_BASE + 0x100))==0)
在循环执行的最后一个语句没有加";",没想到官方提供的资料也能出现这样的错误。。。。以前用Microchip的芯片从没遇到过。。。
gaoyang9992006| | 2014-8-28 12:33 | 只看该作者
哈哈,你这么有才,这都被你发现了。人才啊。
骗子的片子| | 2014-8-28 12:49 | 只看该作者
人才啊,你也是个人才
官方也可能会有错误,有错误就要改
排山倒海| | 2014-8-28 12:57 | 只看该作者
定义代码功能的宏定义define 一般是不带分号的,在使用时加分号,《C和指针》和《C语言程序设计现代方法第2版》都是这样的风格的。
haolaishi| | 2014-8-28 14:50 | 只看该作者
很是怀疑,我下载官方的看看
haolaishi| | 2014-8-28 15:13 | 只看该作者
果然是没有。。。
