【请教】这样用NPN三极管能不能驱动LED?
6388|19
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
有一个芯片,需要用flash配置。配置完成后,DONE信号为高。想在此时点亮一个0805的贴片LED灯(我看网上一些资料,驱动电流50mA左右)。
按照要求,DONE信号通过4.7K电阻上拉到2.5V(图中未画出)。由于DONE输出电流不够,能不能用一个NPN型三极管实现?
开始想在集电极串限流电阻和LED,DONE信号接基极,当DONE变高时,三极管导通,等变亮。可一想,导通之后,基极电压会在一个PN结的电压,这样DONE信号就会为低了。。。
不知道在发射极接一个电阻如何?如不行,各位有啥高招没?
谢谢。
lxrlxr 发表于 2007-11-22 10:46 | 显示全部楼层
2.5V的电源太低了
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 10:57 | 显示全部楼层
可以改为5V。不知道可否?
谢谢。:)
看了一下电源,可以改为5V。不知道可否?
maychang 发表于 2007-11-22 11:02 | 显示全部楼层
接成射极输出,就是同相了
gjg191 发表于 2007-11-22 11:03 | 显示全部楼层
dd
贴片二极管驱动电流要那么大吗?
awey 发表于 2007-11-22 11:07 | 显示全部楼层
看你的DONE信号是什么形式的输出?
OD输出的话,加上拉电阻
推挽输出的话,串个电阻
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 11:12 | 显示全部楼层
信号是OD输出
谢谢。
OD输出的话,加上拉电阻
推挽输出的话,串个电阻
信号是OD输出,在设计中加了上拉。
gjg191 发表于 2007-11-22 11:12 | 显示全部楼层
dd
发射极接电阻可以提高基极电位不知道你要提高到多少才算高电平
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 11:18 | 显示全部楼层
1.7V以上就认为是高电平
谢谢。
查了一下手册,1.7V以上就认为是高电平了。
还有个问题,配置芯片与控制器之间的信号电流只有uA级的。这样不会造成三极管基极电流过大,烧坏吧?
awey 发表于 2007-11-22 11:19 | 显示全部楼层
基极电位会不会降为0.7V有什么关系?
OD输出高电平就是将输出口悬空,输出的电压本来就是又外电路决定的。
gjg191 发表于 2007-11-22 11:30 | 显示全部楼层
dd
1.7v 给基极串个电阻应该可以的.
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 11:36 | 显示全部楼层
是这样的
是这样的:
DONE信号连接flash的/CE信号,flash使能。配置过程中DONE信号为低。芯片被flash配置后,芯片输出DONE信号变高,将flash设为不使能。上图中CONFIG_DONE信号经过电阻上了到了2.5V(芯片工作电压)。而基极是跟DONE信号连接,如果被拉到0.7V,在芯片与FLASH之间的DONE信号又会被认为是低电平,会有问题的。
所以想知道可不可以想办法让三极管导通时,基极在1.7V以上,保证信号被认为高电平。
谢谢。
awey 发表于 2007-11-22 11:40 | 显示全部楼层
如果是这样
可以减小上拉电阻的值,比如1K,输出再串一个4.7K的电阻接三极管的基极。
发光管电流只要5mA就可以了。
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 11:53 | 显示全部楼层
谢谢
恩。谢谢。这样应该就差不多了。
信号的上拉是2.5V电压,那么三极管的集电极电源接3.3V可不可以达到要求?
gjg191 发表于 2007-11-22 11:53 | 显示全部楼层
dd
ls方法就可以
 楼主| sleepybear 发表于 2007-11-22 11:56 | 显示全部楼层
多谢各位耐心指导
多谢各位耐心指导。
光做数字了,模拟电路的东西忘的差不多了。。。见笑了。:)
awey 发表于 2007-11-22 12:04 | 显示全部楼层
三极管的集电极电源接3.3V可以达到要求
赤铸 发表于 2007-11-22 13:19 | 显示全部楼层
还有问题
“驱动电流50mA左右”,是指正常工作值还是极限值
如果是前者,那是高亮度LED,3.3V电压不够
如果是后者,那是普通LED,1mA电流都能亮,芯片I/O可以直接驱动(当然还要考虑信号极性)
michael_li 发表于 2007-11-22 13:40 | 显示全部楼层
50mA好高的驱动电流哦
一般发光二极管导通电压2v多
你2.5v小了点,就用3.3v
如果还不够,就把220电阻再小点
Winston.W 发表于 2007-11-22 14:40 | 显示全部楼层
电流没那么大
Config_done出来可以直接带普通的贴片LED。
