[资料共享] usb温度计
1585|0
 楼主| pcsensor101 发表于 2014-8-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)内置传感器感温,公开二次开发的串口指令,便于客户进行二次开发。编程后可以在Linux 系统上使用。
测温范围:-40~+120°C
(2)适用范围: 室内外温度检测,机房库房环境监测,各大型商场,药店空调温度控制监测,养殖场,蔬菜大棚温度监测等区域,产品以及配件表面温度检测。
2.1新款TEMPer232U是在TEMPer基础上增加了232接口,方便用户二次开发。
2.2采用标准HID-USB接口,免驱动。支持所有操作系统。
2.3内置USB转232,在没有232接口的电脑也可以使用。
2.4 USB接口通过键盘的CapsLock,NumLock键可以将温度直接输出到Excel,txt等文本文件。
  此功能支持所有操作系统。实现跨平台,免软件。232接口不具此功能。
3、电性参数
232 Port
USB Port
3.1温度范围:-40~+120摄氏度
3.2探头类型:数字温度IC
3.3温度分辨率:0.025摄氏度
3.4温度精度:+1.5摄氏度
3.5电   压:5V
3.6电   流:<10mA
3.7 RS232波特率:9600bps
