电压跟随
3175|11
 楼主| WWG7767 发表于 2007-11-22 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在多级放大电路中每一级后面接一个电压跟随器会对怎个电路放大倍率有影响吗?它对前面和后面的电路有什么影响呢?
maychang 发表于 2007-11-22 11:04 | 显示全部楼层
对放大倍率影响很小
但多数情况并不需要每级后面都加跟随器,甚至可以说绝大多数不需要。
mannerfh 发表于 2007-11-22 11:54 | 显示全部楼层
加大驱动能力
加跟随器主要是加大驱动能力,变换输出阻抗吧
 楼主| WWG7767 发表于 2007-11-28 11:22 | 显示全部楼层
请教
如果每级后面不加电压跟随的话,可以直接把上一级的输出接到下一级的输入吗?我现在用的是直流电源做实验,感觉放大效果不好。
computer00 发表于 2007-11-28 11:39 | 显示全部楼层
只要前级的驱动能力足够,能够驱动后级了,加跟随器是多
icecell 发表于 2007-11-28 17:08 | 显示全部楼层
还有一种用途
赞同3楼的,电压跟随器还有一种用途,电平转移,level shift
tuwen 发表于 2007-11-28 18:36 | 显示全部楼层
电压跟随器怎么会有电平转移功能?
雁过留痕 发表于 2007-11-28 19:14 | 显示全部楼层
00
电压不变的从输入到输出~看起来就是电平转移了
 楼主| WWG7767 发表于 2007-11-30 09:40 | 显示全部楼层
放大器链接
请问多级放大就是把几个集成运放相连吗?
现在做多级放大一般是用集成运放做还是用三极管放大器做?有什么区别吗?
yanxuyuan 发表于 2007-11-30 10:53 | 显示全部楼层
驱动不够要加
好像现在一般不用三极管放大了吧,运放温漂小,精度高,可靠性高......不知道对不对
shiyan1532 发表于 2013-1-21 22:20 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2013-1-22 09:12 | 显示全部楼层
前后级影响。
压摆率等参数不合适的运放块做成跟随器,输出波形变形。
