急,请高手指点
1364|9
 楼主| zzz3535 发表于 2014-8-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个任务,让我读出对讲门的主机和从机的通讯数据,问了技术支持说是主机和从机只有一条数据线,波特率是2400,如何读取呢,硬件应该是没问题了,直接把那条数据线接到我做的控制板上,接上拉电阻。
有做过的吗?这个程序是单总线的数据读取还是单纯的读I/O状态得出数据呢?下午时用18B20的单总线初始化和读字节程序做了一下,数据没有规律,请高手指点指点,谢谢!!
小嘿 发表于 2014-8-28 17:48 | 显示全部楼层
串口监视工具 + 示波器
阮天宇00 发表于 2014-8-28 19:03 | 显示全部楼层
如果没有其它的握手协议,数据线加地就可以读出来了~
你接到PC机上安上串口助手,你的PC就可以读取数据了
 楼主| zzz3535 发表于 2014-8-28 19:41 | 显示全部楼层
你接到PC机上安上串口助手,你的PC就可以读取数据了 ...
厂家技术也是这么说的,可是怎么理解数据线加地呢?数据线我是直接引到单片机的P1。2口,地线没引,因为两个板子是共地的。指教,谢谢!
阮天宇00 发表于 2014-8-28 20:22 | 显示全部楼层
厂家技术也是这么说的,可是怎么理解数据线加地呢?数据线我是直接引到单片机的P1。2口,地线没引,因为 ...
公地就接一根线咋~
 楼主| zzz3535 发表于 2014-8-28 20:31 | 显示全部楼层
程序是不是和单总线的DS18B20的程序很像呢?能不能多说些,谢谢!很急
阮天宇00 发表于 2014-8-28 21:05 | 显示全部楼层
就一个串口接收程序~
你们公司没有51的单片机开发板么?
建议你速度买一个,周六日看一下文档和视频~这个东西你就会了~
 楼主| zzz3535 发表于 2014-8-28 21:09 | 显示全部楼层
哦?直接串口接收?能接收到数据吗?你是说把数据线接到RXD端,然后设好波特率直接接收吗?我开始也是这么做的,但是硬件好象不对用,一接到RXD端,对讲主机就会报错了。
ballack_linux 发表于 2014-8-29 11:57 | 显示全部楼层
哦?直接串口接收?能接收到数据吗?你是说把数据线接到RXD端,然后设好波特率直接接收吗?我开始也是这 ...
你电平都不匹配吧
tergy2012 发表于 2014-8-29 17:47 | 显示全部楼层
路过学习一下
