[技术]
还在用手摸判定电源模块温升的好坏?你OUT了……
1898|10
mornsunfae|  楼主 | 2014-8-29 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着开关电源的要求越来越高,越来越多的工程师开始关注温升这个问题,今天跟大家分享一下如何判定温升的好坏:
如何能辅助工程师尽快的判断,模块的温升是否良好?
a、首先测试效率,对于同体积的产品,效率越高,温升性能肯定越好。
b、观察端子及外壳的类型及材质,对于已经封装好的模块,大部分的散热是通过端子进行的,因此端子的材质及截面积至关重要,因此对于温升要求高的场合选用时,建议选用截面积大的端子,后期PCB布板时进行铺铜散热可以大幅度降低温升。同时金属外壳及灌封料的散热系数也至关重要。
c、用手去摸?很多工程师都有着用手去摸产品,来判定优劣。但是这样的方法往往会造成误判,相信大家大都觉得摸起来烫的模块是不好的,其实这也没有错,只是不能作为判定标准。一个散热好的模块,事实上应该是分2次去摸来判定的,第一次摸的时候如果感觉发烫,一般有2种原因,一种是模块本身的温升很高,另外一种则是散热路径好,大家都知道冬天的时候去摸铁感觉要比木头凉的多,但是事实上它们的温度都是环境温度,这也是散热路径的问题,对于一个好的散热模块,比如金属外壳,当你将手放在模块的任意一个位置上时,由于金属导热系数非常大,模块会迅速的将整个模块其他部分的热量导至人手,让人感觉发烫,但是这洽洽证明了模块的散热性能优良。同样温升的模块,如果是塑料外壳,由于热阻大,人摸上去的时候会有明显的感觉不烫。因此对于这种差异很多工程师都会造成误判,基于这种情况大家可以尝试去迅速的摸第二下,如果本身温升高则还会与第一次的温度相同,如果是散热导致则会感觉明显下降。
d、事实上最严谨的方法,应该是使用温度测试仪进行测试,才是最可靠的。而常见的热成像仪测试时,本体的颜色不同,使用的发射率不同,又是很多工程师容易忽略的问题,导致测试误差的产生。
i1mcu| | 2014-8-31 00:44 | 只看该作者
谢谢分享的
不过有些设备没有的
lzmm| | 2014-8-31 21:19 | 只看该作者
lzmm| | 2014-8-31 21:20 | 只看该作者
不错
mornsunfae|  楼主 | 2014-8-31 22:48 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2014-8-31 00:44
不过有些设备没有的
没有设备也没有关系,可以通过测试效率判断设计的可靠性,可以通过摸2次来判定散热设计的性能。2方面都优良的产品,一定会是好的产品。任何一部分有问题时,都要引起重视呢。
houjiakai| | 2014-9-2 20:19 | 只看该作者
不错的。
春天花开会| | 2014-11-1 23:21 | 只看该作者
摸下也能对比好坏吧?
电源小小达人| | 2014-11-1 23:50 | 只看该作者
贪图方便吧
电源人diana| | 2014-11-1 23:59 | 只看该作者
很多人都是这么做的
不过有些设备没有的
热电偶很方便的
