[技术求助] LED恒流源
1314|11
 楼主| 北宸x 发表于 2014-8-29 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
需同时点亮8颗LED(每颗LED的波长是不同的),电流为350mA,产品说明上写每颗LED电压大概是3.5——3.8V,请问我应该选用哪种恒流芯片,这些LED串联好还是并联好呢?十分感谢
xyz549040622 发表于 2014-8-29 13:54 | 显示全部楼层
要保证8个LED电流稳定一致的话,还是串联比较容易控制,也不需要用8个IC或者有多路输出的IC。
你的输入电压是多少呢?降压的话LM3404,LM3409就可以做到了。
 楼主| 北宸x 发表于 2014-8-29 18:01 | 显示全部楼层
你的输入电 ...
输入电压现成的现在有12V,就是需要保证LED工作很稳定。请问用什么恒流芯片较好?谢谢
 楼主| 北宸x 发表于 2014-8-29 18:06 | 显示全部楼层
输入电压现成的现在有12V,就是需要保证LED工作很稳定。请问用什么恒流芯片较好?谢谢 ...
工作电流350mA
mmuuss586 发表于 2014-8-29 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
这样你还要选用带升压的led恒流芯片,到ti网站上选
 楼主| 北宸x 发表于 2014-8-30 13:15 | 显示全部楼层
LM3404可以吗?
mmuuss586 发表于 2014-8-30 21:26 | 显示全部楼层
LM3404可以吗?
不行,这个好像是降压的;
也就是输入电压比较高才行;
你输入电压这么低,必须升压的;
mmuuss586 发表于 2014-8-30 21:32 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-8-30 21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 北宸x 发表于 2014-8-31 20:39 | 显示全部楼层
十分感谢   图中PWM用555电路产生可以吗?
mmuuss586 发表于 2014-8-31 23:03 | 显示全部楼层
没有不行的理由,可以;
wang_2003 发表于 2014-9-4 10:23 | 显示全部楼层
学习~~~
