[放大器-信号链] 极低输入失调电压运放
3633|11
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-29 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一个极低输入失调电压运放,要求Input Offset Voltage<0.8uV,是否有人可以推荐运放型号?
xyz549040622 发表于 2014-8-29 14:05 | 显示全部楼层
去TI官网的选型手册,输入参数就可以找到
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-29 15:32 | 显示全部楼层
TI的官网已经找过,最低为0.8uV,没有更低的了。
airwill 发表于 2014-8-29 20:20 | 显示全部楼层
是啊, 很多时候往往找不到特别要求的器件, 或者即使找到了, 项目上也用不起.
但也并不是没有办法了, 可以考虑调试和校正的办法.
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-29 21:02 | 显示全部楼层
但也并不是没有办法了, 可以考 ...
有什么样的调试和校正的办法呢?能说点具体的吗?
mmuuss586 发表于 2014-8-29 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
你的问题,换很好的运放也不一定能解决
airwill 发表于 2014-8-29 21:36 | 显示全部楼层
其实, 说出来很简单. 在输入信号上增加合适的偏置,抵消失调.
可以是手工的条件, 也可以是自动调节.
elec921 发表于 2014-8-30 13:57 | 显示全部楼层
自稳零 零漂移预防
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-30 17:25 | 显示全部楼层
自稳零 零漂移预防
自稳零?零漂移预防?可以说的明白点吗?
youluo235 发表于 2014-8-30 21:11 | 显示全部楼层
ADA4638-1  典型值0.5uV
elec921 发表于 2014-8-31 11:27 | 显示全部楼层
自稳零?零漂移预防?可以说的明白点吗?
比如斩波自稳零  无非是在输入端加一点周期性的开关电路,周期性的对失调进行补偿。这种运放噪声指标稍微大一点,噪声分布的频带一般就是开关操作的频率,所以带宽要求同时也高的电路,就可能存在问题。,具体自己看资料吧。一般低频和直流加一点滤波就行了。实际中ADA4638-1 使用感觉还可以,就是贵。而且它所号称的失调也没测过,应该是没有问题。注意指标所标示的工作条件和MAXIM RATING
elec921 发表于 2014-8-31 11:28 | 显示全部楼层
失调并不可拍,可怕的是漂移。drift vs time & temprature  应该关注这两个指标
