以前备份的,找不到原来地址了:
求闭路电视音量AGC电路 有兴趣的话,试试这个电路吧~~ 应你的要求画的图! 因不知道你的机器输出和输入阻抗,所以把电路设计成输入和输出阻抗都可调的.R2调输入阻抗,R13调输出阻抗. 电路调整: 1.调整R4让Q1的D极电压到6V 2.调整R10到最大位置后调整R11使Q2的S极刚好有电压输出 3.根据前级电路输出阻抗和后级电路输入阻抗调整好R2和R13 4.接上前级和后级试音,调节R10控制AGC深度,如果只调节R10不能满足要求可以再微调一下R11 5.如果前级驱动信号太弱可以适当增大R6阻值使Q1的D极有交流1V左右P-P值电压变化(可用示波器测量,没示波器就只能从AGC电路的工作能力估计了).如果输入信号过强则需要在输入端接入衰减器 6.AGC电路的信号源取自Q1输出端,不可避免的会使声音输出信号产生失真.如果失真程度不可接受,可以适当增大R8阻值使影响减少,但R8越大AGC信号就越弱,只能通过实验找到适合平衡点. AGC电路是在理论阶段的构思,它本身只能有限度的自动调整音量(声音信号幅度).对较小的信号有较大增益作用,对较大的信号有较小增益甚至衰减.输出端信号电压约1V(P-P)值,如果对后级驱动过强,可以在输出端增加衰减器.
