请教音频压限的问题
7788|29
xwj 发表于 2007-11-26 15:01 | 显示全部楼层
呵呵,ALC没什么啊,就是针对信号幅度的平均峰值改变增益
专业点的就用ne571,因为可以等比的压缩和扩展电平范围
还有一种柔性剪峰的方式,把过载削波的方波削波转化成缓慢的变化,可以显著减小削波时的奇次谐波,使过载削波时的声音不至于那么难听
ALC时针对信号的,柔性剪峰是针对功放输出级的,各有不同的应用
感兴趣的话还是建议自己上网去搜索
awey 发表于 2007-11-26 15:08 | 显示全部楼层
结论:对搂主的问题,电阻分压
boy4477 发表于 2007-11-26 17:32 | 显示全部楼层
关于压限我举个最简单的例子
电阻肯定分压不行,信噪比太差。
关于压限我举个最简单的例子,大家都见过晚会唱歌的无线话筒吧。
同样一个话筒,有的人离话筒20cm,唱歌声音也不是特别大,但是大家在音响里面可以清晰听到他的声音。
而有的流行歌手唱歌跟啃话筒一样,嘴几乎贴在话筒上,唱歌声音很大,音响里面照样可以清晰听到他的声音,而且不失真。
这就是压限的作用。
压限在扩声应用中很重要,尤其保证话筒声音不失真、保护功放不被瞬间大信号而烧毁。
boy4477 发表于 2007-11-26 17:38 | 显示全部楼层
比较好的ACL电路是有很多参数可以调节的
起控时间
保持时间
恢复时间
输入增益
输出level
给功放的ALC,一般对于音乐来说,1mS的起控时间,和80mS的恢复时间比较合适,否则会有明显的喘息效果。
xwj 发表于 2007-11-26 17:40 | 显示全部楼层
呵呵,LZ的问题电阻分压就可以了,23楼说的主要还是调音师的
压限主要是为了保护设备和喇叭,而不是为了平衡音量的:-)
boy4477 发表于 2007-11-26 17:45 | 显示全部楼层
楼主的问题用电阻可以凑或。
只不过,用电阻后,把信号统一衰减了,整体信噪比下降了,甚至淹没了小的有用的信号。
如何将突如其来的瞬间大信号"不失真"的缩小到正常范围。同时保持正常的信号不被影响是才是关键。
edanzg 发表于 2007-11-26 21:25 | 显示全部楼层
还未解决?可以用KA22130
见过别人用与mic处理的。
 楼主| gjzxwht 发表于 2007-11-26 22:25 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位,我再看看,以前音频方面做的不多,所以没啥思路。
也不是什么高端产品,只不过破音很容易出现,确实不好听,所以想做个压限处理一下,也查过一些专业的芯片,maxim好像就有比较好的方案,不过比较复杂,ne571又没买到。
以前比较倾向于boy4477等说的压限,但一直没有好的简单的方案。现在想想 xwj的柔性裁剪也不失为一个简单可行的办法。
hzcook 发表于 2007-11-27 13:39 | 显示全部楼层
ALC到是经常看见~~不过是在IC里面,学习中
qczq 发表于 2007-11-29 23:26 | 显示全部楼层
用JFET当可变电阻调增益
助听器里面就有这个电路。
