[电路/定理] 可控硅电路求教。
2585|18
 楼主| qinlu123 发表于 2014-8-29 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个控制单相异步交流电动机的项目,方案采用的是光耦的推荐电路。在实际测试中发现如果电机的启动电容过大的话电机无法调速(始终最高转速),甚至光耦的输入端没信号的时候可控硅的控制端(G端)仍然有电流,可控硅依然是通的电机关不断。在这个时候只有将整个系统断电才能关掉电机,如果断电时间不够长重新上电电机又会重新启动。愁死人了到底是什么原因导致可控硅不可控的呢?求各位大神指教。
manbo789 发表于 2014-8-29 16:40 | 显示全部楼层
 楼主| qinlu123 发表于 2014-8-29 16:47 | 显示全部楼层
是不是可控硅又接反了?请参考下面的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-789694-1-2.html
http://bbs.21ic. ...
我想当确定可控硅没有用反,用反了的话根本不受控制。我这个是电机启动电容太大不受控制,上电不会转但是一旦光耦有信号输入就别想再停掉它。
manbo789 发表于 2014-8-29 17:47 | 显示全部楼层
我想当确定可控硅没有用反,用反了的话根本不受控制。我这个是电机启动电容太大不受控制,上电不会转但是 ...
你的光耦是用单片机控制的吗?
qzlbwang 发表于 2014-8-29 18:31 | 显示全部楼层
1、这光耦耐压够吗?请查查数据手册!
2、调压调速的性能肯定不会好。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 08:24 | 显示全部楼层
你的光耦是用单片机控制的吗?
单片机PWM控制
1、这光耦耐压够吗?请查查数据手册!
2、调压调速的性能肯定不会好。
用PWM斩波的。不是线性光耦。
据我所知,该型号的光耦一般只能用在120VAC以下。极限使用的情况下也只能达到160V多(耐压是250V),而你用在220VAC下,其峰值达到311V!  发表于 2014-9-1 15:20
请你查看该型号光耦的数据手册,看看是否允许这么高的电压!并不是用什么方法控制的问题!  发表于 2014-9-1 15:14
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 08:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-8-29 20:06
一樓圖的電感要接,如果不另外接入RC吸收回路的話,把圖上兩個電阻值互調。 ...
电感处接的是电机,有RC吸收的时候还是停不了。用电流表测G端和光耦的4脚发现一直有电流,给人感觉光耦一直被打通不受控制。
manbo789 发表于 2014-9-1 08:31 | 显示全部楼层
单片机PWM控制
用单片机控制,负载是电机,那么你怎么解决电流电压相位差问题?
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 09:22 | 显示全部楼层
说实话我也不清楚,我刚毕业公司让我维护老项目,这个方案老是出问题我对强电又不了解。:'(
manbo789 发表于 2014-9-1 09:48 | 显示全部楼层
除非你采样电压、电流相位,否则很难解决,
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 09:52 | 显示全部楼层
多谢指点
manbo789 发表于 2014-9-1 10:30 | 显示全部楼层
多谢指点
你的电路是不是需要适应不同的型号的电机?
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 10:36 | 显示全部楼层
是的,电机都是一家的主要是功率有差别。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 16:11 | 显示全部楼层
1、这光耦耐压够吗?请查查数据手册!
2、调压调速的性能肯定不会好。
手册上说是可以接240AC。
qzlbwang 发表于 2014-9-1 16:46 | 显示全部楼层
手册上说是可以接240AC。
主贴可是MOC301x(而不是MOC302x)!
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-1 16:59 | 显示全部楼层
对不起我疏忽了,我用的是moc3023。1楼的图贴错了。
cds_666 发表于 2014-9-2 14:42 | 显示全部楼层
交流电机用可控硅调速要检测过零信号的
 楼主| qinlu123 发表于 2014-9-3 11:36 | 显示全部楼层
交流电机用可控硅调速要检测过零信号的
多谢提醒。
