[STC单片机] 对STC 单片机说一些话
18905|65
coody 发表于 2014-9-5 17:44 | 显示全部楼层
需要几十秒后才可以打开的文档,我估计连STC老板都会疯掉,但是实际情况是,没有。
这个文档我打开一般是3秒。
autopccopy 发表于 2014-9-5 17:49 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-9-5 13:19
有点不懂,为什么我打开其它更大的文件,都很快,就你这个PDF文件特别慢?
你不能怪PDF工具吧?人家可是P ...
http://www.moon1.cn/stcisp/SumatraPDF.rar 用这个,绿色,几秒内打开。
对元老不一定是最强的,否则后起之辈就没有存在意义了。。。呵呵。。。
cjseng 发表于 2014-9-5 20:30 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-9-5 16:26
我不讨论谁的PDF阅读器速度快。
我只是好奇,别人更大的文件,打开很快,STC这个文档,需要几十秒后才可 ...
能打开就可以了。不过我有点郁闷的是为什么要加密。我想自己编辑下,把那些无关的东西去掉,可就是没办法,我花钱买了PDF文档编辑器的注册码,也没用。
我明明下载了两个不同芯片的手册,可是居然是一模一样的。:funk:
myxiaonia 发表于 2014-9-6 08:22 | 显示全部楼层
能打开就可以了。不过我有点郁闷的是为什么要加密。我想自己编辑下,把那些无关的东西去掉,可就是没办法 ...
要看系列的呀,同一个系列仅仅外设资源有差异,是放在一个手册里的
其他mcu都是一样的
gx_huang 发表于 2014-9-6 10:59 | 显示全部楼层
这个文档我打开一般是3 ...
证明没有,很费劲。
证明有,只要一例就够了。
送你一句话:顾客的话不一定正确,可能他的专业知识不够,没有仔细看产品使用说明,但是顾客不会凭空捏造!他反馈的肯定是事实!
dami 发表于 2014-9-6 11:06 | 显示全部楼层
很早就用过,在51内核里还是不错的,比atmel89CXX,phlips87CXX,SST89XX的都好。抗干扰还行,能用。也有蛮多新型号出来。还是不错的,如果你还想用51的话。否则你用ARM也不错。其他的你看着办。都行。你爱咋滴都行。
coody 发表于 2014-9-6 23:51 | 显示全部楼层
证明没有,很费劲。
证明有,只要一例就够了。
送你一句话:顾客的话不一定正确,可能他的专业知识不够, ...
我知道你说的是事实,至少在你的机上是这样的,我并没有否认,我也只是说在我的机上的情况。
比如,iphone 5S很贵,很多人买,但是,也有人买了用不了多久就坏掉的,这也是事实。
要证明苹果的产品垃圾,则只要有一例坏的就行。
我不喜欢苹果产品,因为我用起来不习惯,觉得很难用,但是我不会骂苹果产品如何垃圾。
对于其它产品也一样。我喜欢就用,不喜欢就弃之,但是我不会骂xx太垃圾了,否则,我每天能找出几十个零件来骂。举例:S8050号称可以1A电流,如果我用到1A,坏了,我不会说什么,换中功率的就好了。
chen_jhhb 发表于 2014-9-7 00:10 | 显示全部楼层
理解。
gx_huang 发表于 2014-9-7 09:16 | 显示全部楼层
比如,ipho ...
你举例不对吧,我没有说STC垃圾,相反,以前有很多产品在用,没有什么问题。
我说的是:只要有一个例子,就说明“事实”存在,并不是说他就是“垃圾”。
苹果如果有一个损坏的例子,只说明多了一个故障机,并不能说明苹果的质量差,要证明质量差,得统计故障率。
作为大部分用户,并不希望一个PDF文件是多么的新版本,总希望所有现有的电脑可以立即打开,而不是要安装新的软件来打开他。如果安装了新版本软件,又和别人的PDF文件打开速度明显有差别,给用户的印象更差。说实在的,有好几年了,我都没有下载STC的新器件数据手册。这不是我的错,因为以前打不开,我不愿意安装新软件。现在我看大家在讨论,我特意再次下载,并下载ADOBE的新版本PDF阅读器,却发现打开很快,但是无法操作,要等很久才可以操作。我还准备用另外电脑试试。
lcofjp 发表于 2014-9-7 09:39 | 显示全部楼层
一大波死太惨水军向楼主袭来,楼主赶紧逃命吧。
gx_huang 发表于 2014-9-7 09:40 | 显示全部楼层
我在另外一台电脑上测试了,下载安装了ADOBE的软件,基本无法打开,这台电脑是刚下岗的电脑,5年前的主流笔记本电脑。打开文件,等了起码4分钟,都无法操作,我试了几次,放弃了。显然,这不是电脑的问题,不知道电脑在干吗,打开文件,点击一下文件,鼠标图标就是忙的状态。
gx_huang 发表于 2014-9-7 09:55 | 显示全部楼层
补充一点,2台电脑,一台目前主流的笔记本配置,一台5年前的主流笔记本配置。
安装了ADOBE的PDF阅读器,打开速度都很慢,新电脑要等40S以上,老电脑没有耐心统计时间,没有一次打开过。
2台电脑唯一的相同点,此前都安装了ADOBE的专业版ACROBAT,可以修改PDF文件的。
正是以前已经安装了专业版,所以很反感安装其它的软件。
nuaabob 发表于 2014-9-7 13:44 | 显示全部楼层
是嘛,我的电脑打开就很快啊,基本不超过五秒钟,我用的是“极速PDF阅读器”,以前一直用福昕,图的就是比Adobe Reader小巧,没想到这些年越做越臃肿了。
当然,电脑也是去年暑假新买的,还把硬盘换成了闪迪的固态硬盘。
coody 发表于 2014-9-7 18:57 | 显示全部楼层
安装了ADOBE的PDF阅读器,打 ...
理解,多年前,我也安装过ADOBE的专业版,好象是6.0的,速度还行。后来,升级到9.0后,打开什么PDF都很慢,恢复6.0却又快,所以,9.0以后的果断不用。
我现在用的是福昕5.2,ADOBE 6.0,两个都用,因为国外有个别变态的PDF,用福昕打开操作不是很方便。
无限追求 发表于 2014-9-7 20:33 | 显示全部楼层
我也感觉STC公司咨询qq不太给力,有的时候为了省事敷衍人。
lindesign 发表于 2014-9-7 21:40 | 显示全部楼层
存在就有其市场,虽然做产品不用STC的,但初学51都是从这个学起的
moyue 发表于 2014-9-9 17:32 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-9-5 11:14
很好奇,求贴一下土话的例子
可以自己下份规格书看下
cjseng 发表于 2014-9-9 17:40 | 显示全部楼层
q331513266 发表于 2014-9-9 19:25 | 显示全部楼层
现在所谓的单片机厂家,有几个有自己内核的?单片机设计,基本上讲外设的设计了……
aiwenzx 发表于 2014-9-17 13:27 | 显示全部楼层
STC的datasheet就是把太多型号放在一起了,看起来是有点乱。
