新人丸子求助
2325|8
 楼主| 圆圆的丸子 发表于 2014-8-29 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照这个原理图做出来的板子,通12V直流电测试的时候,老是把BSP129击穿,而且通110V交流电的时候也老是把BSP129给击穿了,求大神帮忙看看是什么原因引起的.
dirtwillfly 发表于 2014-8-30 18:30 | 显示全部楼层
没用过BSP129,帮顶
 楼主| 圆圆的丸子 发表于 2014-8-31 15:09 | 显示全部楼层
没用过BSP129,帮顶
那您看看这个电路中可以用什么器件代替?
wh6ic 发表于 2014-9-1 15:19 | 显示全部楼层
你是准备拿它做恒流源?
  12V时为什么击穿没搞清楚原因,如果木有接错,确实比较奇怪。
  110Vac会损坏,可能是与12V时的原因一样,还有可能是器件过热。你加了足够的散热片?
至于替换的器件,建议用复杂点的双三极管恒流电路;如果确定是110Vac电压输入,可以用更加简单的电阻限流方案,都需要注意散热问题。
huayuliang 发表于 2014-9-1 16:35 | 显示全部楼层
估计是接错了···
又想了下,MOSFET 能这么用么?和JFET可不一样的啊···
smell-baby 发表于 2014-9-2 15:55 | 显示全部楼层
实物引脚确定过吗!!有可能图和实物没对好
岳朋朋 发表于 2014-9-2 17:12 | 显示全部楼层
BSP129的接法不对吧!
 楼主| 圆圆的丸子 发表于 2014-9-10 16:33 | 显示全部楼层
你是准备拿它做恒流源?
  110Vac会损坏, ...
谢谢你的回复,原来是我买的BSP129质量太差,才会出现这样的情况。
MR4 发表于 2014-9-18 22:01 | 显示全部楼层
H11F3的阻抗或负载要降低吧。。。
