[i.MX] Linux 编译不过 问题
2634|7
 楼主| m15021324778 发表于 2014-8-29 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSP版本:L3.0.35_4.1.0_130816_source
在执行./ltib后,出现error,进入/ltib/ltib/host_config.log 下查看:
第一次显示:
Build path taken because: directory build, no prebuilt rpm,
Cowardly refusing to clobber existing directory:
/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/flex-2.5.37
Remove this by hand if you really want to rebuild this package from scratch
执行:sudo rm -Rf /opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/flex-2.5.37解决
再执行./ltib又显示不良,进入查看:
Build path taken because: no prebuilt rpm,
These packages failed to build:
flex
Build Failed
在FSL英文论坛找到如下办法:
执行:sudo apt-get install texinfo
      sudo apt-get install texlive
可再执行./ltib时,第一次出现的error却再次出现了……
如何处理,请教大神!!!
 楼主| m15021324778 发表于 2014-9-1 09:34 | 显示全部楼层
自己顶一下
bestray 发表于 2014-9-1 12:08 | 显示全部楼层
论坛中有相关文档或者帖子,成与败看个人运气了
 楼主| m15021324778 发表于 2014-9-1 13:36 | 显示全部楼层
能找的我都看了,可我现在这是死循环嘛。。。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-9-2 09:54 | 显示全部楼层
问题解决了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 16:06 | 显示全部楼层
问题解决了
楼主问题解决了就好,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
oezz 发表于 2015-1-29 09:28 | 显示全部楼层
问题解决了
您好,我也遇到和你相同的问题,你是怎么解决的呢?能否指点一下我呢?非常感谢!
 楼主| m15021324778 发表于 2015-3-2 17:14 | 显示全部楼层
您好,我也遇到和你相同的问题,你是怎么解决的呢?能否指点一下我呢?非常感谢! ...
按照文档流程步骤,我再走了一遍,第二遍就没出现这个问题了。应该是开始包安装出了问题。
