[DCDC] 求推荐3V到5V的升压芯片,纹波尽可能低
2669|9
 楼主| valour746 发表于 2014-8-29 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,用3V纽扣电池供电,但是用的传感器对噪声比较敏感。不知各位大神有没有合适的方案推荐。
jjeemm77 发表于 2014-8-30 10:13 | 显示全部楼层
用电池:干挠的现象少许多…电路多得去了…自己想办法!…
bsbdt2 发表于 2014-8-30 16:18 | 显示全部楼层
输出电流要多大?
youluo235 发表于 2014-8-30 20:44 | 显示全部楼层
WEBENCH用它设计吧(如果用TI的片子的话),另外凌特也可以去看看。该类片子还是蛮多的。
kardoche 发表于 2014-9-1 21:43 | 显示全部楼层
正在用CL6201...
gxs64 发表于 2014-9-3 09:40 | 显示全部楼层
 楼主| valour746 发表于 2014-9-6 20:01 | 显示全部楼层
试过TI的TPS61222,号称纹波小,但是还是有10mV的锯齿波。
 楼主| valour746 发表于 2014-9-6 20:02 | 显示全部楼层
输出电流要多大?
电流很小,uA量级的。
 楼主| valour746 发表于 2014-9-6 20:04 | 显示全部楼层
因为升压芯片出来的纹波都挺大的,mV以上就对探测器信号影响挺大了。后面的滤波也受体积的限制。。
碧云天书 发表于 2014-9-7 21:16 | 显示全部楼层
要低噪声的升压电路就得避免使用电感升压的DC/DC变换器,以免EMI控制不住。你可以试试LM2665,这是个电荷泵,效率高,EMI小。下图是我在脑电放大器里用过的电路,加了穿心电容和π形滤波器之后,噪声非常小。
