PCB上SPI接口的四条线,可以区分出来吗 ?
1851|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-8-30 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB上的SPI接口(分别为SPI_CLK、SPI_CS、SPI_MISO、SPI_MOSI)为4个焊盘,没有标识。主控IC为BGA封装。
请教:
如何区分出这四个焊盘分别为哪条线 ?
谢谢!
aozima 发表于 2014-8-30 17:19 | 显示全部楼层
工作时抓一下信号就知道了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 赞一个!
查看全部评分
youluo235 发表于 2014-8-30 20:39 | 显示全部楼层
连接某个芯片还是怎么的?如果是某个芯片,可以通过看芯片的脚吧。不行就运行时候用示波器看时序就好。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-1 10:10 | 显示全部楼层
连接某个芯片还是怎么的?如果是某个芯片,可以通过看芯片的脚吧。不行就运行时候用示波器看时序就好。 ...
谢谢大侠指点!
这里的SPI接口是烧录接口,不知道和烧录器如何连接,因此发帖求助
aozima 发表于 2014-9-1 10:29 | 显示全部楼层
先断电,用万用表测出GND和VCC(VCC可能没有或需要程序打开才有输出)。
然后接上逻辑分析仪,首先被拉低的是CS,SCK一眼就能看出来,有数据输出的是MOSI,剩下那个就是MISO了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
aeromoon 发表于 2014-9-1 10:57 | 显示全部楼层
然后接上逻辑分析仪,首先被拉低 ...
顶一个~
youluo235 发表于 2014-9-1 11:20 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
这里的SPI接口是烧录接口,不知道和烧录器如何连接,因此发帖求助 ...
判断电源引脚之后其他SPI的脚就好确定了,还是用示波器看时序就好。或者确定了电源引脚之后你不想看示波器或者条件被限制你就一个个试。哪个能下进去就是对的。总共也就只有几种接法。(这个不是很推荐)
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-1 16:31 | 显示全部楼层
大侠们言之有理,学习了,谢谢
chunyang 发表于 2014-9-1 19:30 | 显示全部楼层
工作时用示波器看看就该知道了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-2 23:11 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,学习了
个人签名:永远的助理工程师
273
