28X 调试界面CPU Reset出现这种情况
5456|16
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-8-30 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果按CPU Reset,会出现 No source available for "0x3ff9ce" 这是什么原因?
如果是 按 Restart则生复位到main()的第一句
zhangmangui 发表于 2014-8-31 23:59 | 显示全部楼层
没遇到过
lzmm 发表于 2014-9-2 00:00 | 显示全部楼层
看看cmd分配
lzmm 发表于 2014-9-2 00:01 | 显示全部楼层
可能数据分配有问题
lzmm 发表于 2014-9-2 00:02 | 显示全部楼层
一般在暂停调试出现
zhangmangui 发表于 2014-9-2 23:22 | 显示全部楼层
楼主解决了分享一下原因  先谢谢啦
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-9-11 14:08 | 显示全部楼层
应该是下面说的原因
在CCS仿真的时候,当程序加载到芯片后,CCS自动寻找main函数入口或是code_start入口,自动跳过了bootloader的过程, 所以在仿真的时候看似不需要boot mode的设置,因为CCS的功能让芯片能够自动找到程序的入口了。而boot loader的功能其实也就是根据GPIO引脚状态找到应用程序的入口而已。
但是,你在仿真的时候,如果因为看门狗产生复位,或是直接点击CCS的复位按钮,再按run,如果这时候GPIO没有配置为正确的引导状态,则芯片会运行不起来。
所以在仿真的时候,如果要复位芯片,常用的是用reset cpu,然后restart,这样就跳过bootloader过程,由CCS找到应用程序入口。当然,最好还是设置GPIO的状态,程序如果是load 在flash,就boot to flash,如果在RAM,则boot to ram。
一句话概括,仿真的时候,CCS可以屏蔽bootloader,自动找到函数入口。默认是程序load到memory时,或使用reset + restart。
那么如果脱机跑的时候,就一定要配置正确的引导状态了,否则运行不起来。
lijiabaobei 发表于 2014-9-11 22:04 | 显示全部楼层
应该是下面说的原因
在CCS仿真的时候,当程序加载到芯片后,CCS自动寻找main函数入口或是code_start入口, ...
谢谢你的详细说明
拿起书本 发表于 2014-9-12 11:47 | 显示全部楼层
没有遇到过楼主说的这种情况,感谢分享经验,受益了。
wishixiaoxiaoba 发表于 2017-5-19 10:28 | 显示全部楼层
应该是下面说的原因
您好,谢谢您的解释,但是该如何解决这个问题呢,求指点,谢谢
xiaoyaodz 发表于 2017-5-19 17:21 | 显示全部楼层
cpu复位有啥问题
xiaoyaodz 发表于 2017-5-19 17:23 | 显示全部楼层
这个会怎么显示的这个错误,是仿真的时候有问题吗?
pmp 发表于 2017-5-20 22:46 | 显示全部楼层
复位之后保存,应该是芯片没有停止。
pmp 发表于 2017-5-20 22:48 | 显示全部楼层
重新下载程序,断电之后重新开始。
soodesyt 发表于 2017-5-21 22:30 | 显示全部楼层
不是都是复位,怎么会重启。
soodesyt 发表于 2017-5-21 22:33 | 显示全部楼层
实际的应用过程中,RAM仿真时,如果进行restart,那么程序要重新烧进RAM,再reset cpu
