C2000无法仿真了
1627|5
 楼主| shibalihuandao 发表于 2014-8-31 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
(Error -151 @ 0x0)
One of the FTDI driver functions used during
the connect returned bad status or an error.
The cause may one or more of: invalid emulator serial number,
blank emulator EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable.
Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif'
folder to verify the emulator can be located.
(Emulation package 5.1.73.0)
卸载驱动,重新安装了也不行
zhangmangui 发表于 2014-9-2 23:18 | 显示全部楼层
看的好像是FTDI的驱动有问题
你看看电脑有没有识别到
edishen 发表于 2014-9-3 14:33 | 显示全部楼层
表示不太懂 顶一下
拿起书本 发表于 2014-9-4 15:23 | 显示全部楼层
这点我也遇到过,所以一般不会让系统起来的。
zhangmangui 发表于 2014-9-4 21:42 | 显示全部楼层
你使用的仿真器是基于FTDI的吗    不知道基于这厂家的芯片   最快能做到多少的TCK
