创建了一个CCS5 项目 总是编译不通过。
2040|5
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2014-8-31 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
**** Build of configuration Debug for project ASDFA ****
D:\TI\ccsv5\utils\bin\gmake -k all
'Building target: ASDFA.out'
'Invoking: C2000 Linker'
"D:/TI/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/bin/cl2000" -v28 -ml -mt -g --diag_warning=225 --display_error_number --diag_wrap=off -z --stack_size=0x400 -m"ASDFA.map" --heap_size=0x400 --warn_sections -i"D:/TI/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/lib" -i"D:/TI/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/include" --reread_libs --display_error_number --diag_wrap=off --rom_model -o "ASDFA.out"  "./main.obj" -l"libc.a" "E:/Project/VRPD/CODE/DSP281x_headers/cmd/DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd" "E:/Project/VRPD/CODE/DSP281x_common/cmd/F2812.cmd"
<Linking>
>> Compilation failure
undefined    first referenced
  symbol          in file
_InitSysCtrl ./main.obj
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; "ASDFA.out" not built
gmake: *** [ASDFA.out] Error 1
gmake: Target `all' not remade because of errors.
**** Build Finished ****
网上搜了很久,也不知道是什么原因,哪位大侠帮看一下
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2014-8-31 11:35 | 显示全部楼层
先谢谢了
zhangmangui 发表于 2014-8-31 23:46 | 显示全部楼层
从错误直接不好判断   建议你先从可以编译的工程中做修改
然后多关注一下 option build下面的一些设置
zhangmangui 发表于 2014-8-31 23:47 | 显示全部楼层
等摸清楚一些设置的具体作用   和相关文件的简单作用
新建就有把握了
zhangmangui 发表于 2014-8-31 23:49 | 显示全部楼层
小木欧尼 发表于 2014-9-2 12:50 | 显示全部楼层
虽然不太懂 但是支持楼上的观点
