5529这样设置可以吗
1017|4
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2014-8-31 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        P2DIR |= BIT2;
        P2REN |= BIT2;
        P2OUT |= BIT2;
        P2IES &= ~BIT2;
        P2IFG &= ~BIT2;
        P2IE |= BIT2;
__enable_interrupt();
5529这样设置可以吗
mysdut 发表于 2014-9-1 17:20 | 显示全部楼层
不能
        P2DIR |= BIT2;  // P2.2 output
        P2REN |= BIT2;  // P2.2拉电阻使能
        P2OUT |= BIT2;  // 上拉
        P2IES &= ~BIT2;  // 中断边沿选择
        P2IFG &= ~BIT2;  // 中断标志清零
        P2IE |= BIT2;    // 中断使能
// 注意: 拉电阻用于输入, 输出模式拉电阻无效.
i1mcu 发表于 2014-9-3 23:29 | 显示全部楼层
没看懂。
