PSOC3/5开发常见问题及解决对策(四)
1407|1
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2014-8-31 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
      PSOC Creator 使用一段时间后,发现在菜单栏单击鼠标左右键总会弹出如下所示错误提示:
      **应用程序的组件发生了无法处理的异常。如果单击继续,应用程序将忽略此错误,并尝试继续。
      ** 值“0”不是Interval的有效值。Interval必须大于0。
     ** 参数名:Interval。
分析:
    这个问题多是一些安全类的软件修改了注册表的相关数据,如:360之类的软件,本人就是用360的,遇到这个问题也是用了360优化以后出现的,不知道其他软件是怎么样的。
解决对策:
   有两个方法:
    第一种方法:如果你是知道是用360之类的安全软件优化造成的,那么你就尝试用这些软件的一键还原至优化前的状态,然后重启,这种方法比较笨,不推荐。
  第二种方法:修改注册表的办法,我是从网上学来的,好久没有用忘记了,前几天跟一个网友(天行健)聊天时在QQ群里告诉我的,今天再共享给大家,免得大家又重装系统哦。
     修改注册表的方法:
              (1) 在开始/运行菜单中输入"regedit“,回车,打开注册表。
             (2)找到修改注册表的位置:
                      HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopMenuShowDelay
    (3)双击MenuShowDelay ,如下图:将数值数据修改成非零,比如"1"
                 (4)单击确定,重启计算机。
                 (5)问题修复完成
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2014-8-31 12:37 | 显示全部楼层
记得一定要重启计算机哦,呵呵
