CY7C68013与FPGA接口实现方法
1775|16
 楼主| teabottle 发表于 2014-8-31 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB(通用串行总线)是英特尔、微软、IBM、康柏等公司1994年联合制定的一种通用串行总线规范,它解决了与网络通信问题,而且端口扩展性能好、容易使用。最新的USB2.0支持3种速率:低速1.5 Mbit/s,全速12 Mbit/s,高速480 Mbit/s。这3种速率可以满足目前大部分外设接口的需要。
       本文介绍了目前使用较多的USB2.0控制器CY7C68013芯片与FPGA(现场可编程门阵列)芯片接口的Verilog HDL(硬件描述语言)实现。本系统可扩展,完全可用于其他高速数据采集系统中。
1 系统构成
       本系统主要是由FPGA和USB2.0控制器CY7C268013组成,系统框图及其信号连接关系如图1所示。可以根据实际系统的需要,用FPGA实现预定功能,如数据采集卡、控制硬盘读写等。
1.1 控制器CY7C68013
       Cypress公司的EZ-USB FX 2是第一个包含USB2.0的集成微控制器,它内部集成了1个增强型的8051、1个智能USB串行接口引擎、1个USB数据收发器、3个8位I/O口、16位地址线、8.5 kB RAM和4 kBFIFO等。增强性8051内核完全与标准8051兼容,而性能可达到标准8051的3倍以上。其框图如图2所示。
1.1.1 CY7C68013结构特点
       EZ-USB FX2提供了一种独持架构,使USB接口和应用环境直接共享FIFO,而微控制器可不参与数据传输,但允许以FIFO或RAM的方式访问这些共享FIFO,这种被称之为"量子FIFO"的处理架构,较好地解决了USB高速模式的带宽问题。
       FX2芯片在数据传输时主要利用了4 kB的FIFO,分为7个端点:EPOIN&OUT、EP1IN、EP1OUT、EP2、EP4、EP6和EP8。其中EPO、EPlIN和EP1OUT是3个64 B的缓存,只能被固件访问,EP0是一个默认的数据输入输出端口缓存;EP1IN和EP1OUT是单独的64 B缓存,呵以配置这些端点为块传输、中断传输或同步传输;端点2、4、6、8是大容量高带宽的数据传输端点,可以配置为各种带宽以满足实际需要,端点2、4是输出端点,端点6、8是输入端点。值得注意的是,端点4、8能配置为每帧512 B,而端点2、6却能配置为每帧512 B或1 024 B,并可配置为2、3、4级,这样EP2或EP6最大能配置为4 kB的缓存。
       其在内部的传输控制是通过full(满)和empty(空)两个控制信号来完成的,当full为真时不能再写数据,当empty为真时不能再对FIFO进行读,其内部数据传输示意图如图3所示。
       如图3所示,USB执行OUT传输,将EP2端点设成512 B四重FIFO。在USB端和外部接门端都并不知道有四重FIFO。USB端只要有1个FIFO为"半满",就可以继续发送数据。当操作的FIFO写"满"时,FX2自动将其转换到外部接口端,排队等候读取;并将USB接口队列中下一个为"空"的FIFO转移到USB接口上,供其继续写数据。外部接门端与此类似,只要有1个FIFO为"半满",就可以继续读取数据。当前操作的FIFO读"空"时,FX2自动将其转换到USB接口端,排队等候写入;并将外部接口队列中下一个为"满"的FIFO转移到外部接口上,供其继续读取。
1.1.2 Fx2接口方式
       FX2有Slave FIFO和GPIF两种接口方式。
       Slave FIFO是从机方式,即FX的CPU不直接参与USB数据处理,而是简单地把FX作为USB和外部数据处理逻辑(如ASIC、DSP和IDE(串行接口引擎)控制器)之间的通道,数据流并不经过CPU,而是通过FX的FIFO直接传输。FIFO通过外部主机控制,同时,FIFO提供所需的时序信号、握手信号(满、空等)和输出使能等。
       可编程接口GPIF是主机方式,GPIF作为内部主机控制端点FIFO,其core是一个可编程状态机,可以生成多达6个控制输出信号和9个地址输出信号,能外接6个外部Ready输入信号和2个内部Ready输入信号。通过用户自定义的波形描述符来控制状态机,使用软件编程读写控制波形,几乎可以对任何8/16 hit接口的控制器、存储器和总线进行数据的主动读写,非常灵活。
 楼主| teabottle 发表于 2014-8-31 15:14 | 显示全部楼层
2 接口的Verilog HDL编程实现
       在本设计巾采用Slave FIFO从机方式实现FPGA对FX的控制,通过Verilog HDL编程实现。FPGA可以根据实际情况选定。我们在设计时选用Xilinx公司的Virtex-Ⅱ设备(XC2V10004FG456C)。
2.1 异步FIFO读数据
       FX读数据也就是数据从FX传到FPGA的过程,其过程如下:
       a)反复检测控制线状态,当读事件发生时,即控制线con_out_z=0和RD_disk=10时,转到 b;
       b)分配FIFOADR[1:0]=00,这时FIFO指针会指向输出端点,表明使用端点EP2;
       c)检查FIFO是否空,当empy=1时表示FIFO不空,转到状态d,否则保持在状态C;
       d)赋值SLOE=0,使双向数据线FD在输出状态,采样FD数据线上的数据,并在SLRD的上升沿使FIFO指针门动加1,跳转到e;
       e)假如有更多的数据需要读,转到状态b,否则转到状态a。
       对读数据编程如下:
       用Mentor软件Modelsim进行仿真验证,其仿真波形如图4所示。在此过程中,SLRD信号特别重要,在SLRD的下降沿把FlFO中的数据放到FD数据线上;在SLRD的上升沿把FIFO指针加1,并指向下一个单元。
2.2 异步FIFO写数据
       向FIFO写数据是读数据的逆过程,也就是把FP-GA数据写入FX的FIFO,其编程过程如下:
       a)查询控制信号线con_out_z和WR_disk,看是否有读事件发生,如果有,就转移到状态b,否则保持在状态a;
       b)分配FIFOAFR[1:0]=10,FIFO指针指向输入端点,转向状态c;
       c)检查FIFO的满标志是否为1,假如fuIl=1,表示FIFO不满,转到状态d,否则保持在状态c;
       d)把外部数据indata放在FD上,同时把SLWR拉高,以使得FIFO指针自动加1,然后转到状态e;
       e)假如有更多的数据要传输,转到状态b,否则转到状态a。
       其程序与写FIFO数据时一样,只是在生成SLWR信号时,需要注意控制信号之间的保持延时时间约束,这可以通过仿真结果进行适当修改。
       读数据信号仿真波形如图5所示。但必须注意的是,在SLWR的下降沿把indata数据线上的数据放到FD数据线上;在SLWR的上降沿把FD数据线上的数据放人FIFO,并同时使FIFO指针加1,指向下一个缓存单元。
3 结束语
       现在USB2.O控制器CY7C68013已经应用到许多数据传输领域,由于此芯片灵活的接口和可编程特性简化了外部硬件的设计,提高了系统可靠性,也利于PCB(印制电路板)的制作与调试。本设计可扩展性好,因此可用于需要处理大容量的数据采集系统中。本设计已经用于对IDE硬盘的读写控制中,实现了对IDE硬盘的快速读写。
u880 发表于 2014-8-31 22:04 | 显示全部楼层
还没这样联合开发过
huigoushang 发表于 2014-8-31 22:07 | 显示全部楼层
学习学习 多谢分享
G21372 发表于 2014-8-31 22:11 | 显示全部楼层
**写的很有技术含量
yangguangaisha 发表于 2014-8-31 22:15 | 显示全部楼层
学习学习 多谢分享
beiwaroad 发表于 2014-8-31 22:19 | 显示全部楼层
如果附带代码就更好了 哈哈
xichengmadia 发表于 2014-8-31 22:31 | 显示全部楼层
支持楼上 哈
engtafanzhuan 发表于 2014-8-31 22:35 | 显示全部楼层
以后可能会这样用吧
chao11yue 发表于 2014-8-31 22:39 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
haidixibahe 发表于 2014-8-31 22:44 | 显示全部楼层
这是什么时候的论文呀
someontime 发表于 2014-8-31 22:51 | 显示全部楼层
受益匪浅
specialfrin 发表于 2014-8-31 22:55 | 显示全部楼层
写的好详细
justbybing 发表于 2014-8-31 22:59 | 显示全部楼层
读了一下 好多知识点
someonewho 发表于 2014-8-31 23:02 | 显示全部楼层
很有创意的设计
waitingf 发表于 2014-8-31 23:05 | 显示全部楼层
学习了 多谢分享
流殇1 发表于 2016-4-1 19:42 | 显示全部楼层
       在本设计巾采用Slave FIFO从机方式实现FPGA对FX的控制,通过Verilog H ...
同步和异步的区别是不是只和采集速度有关?还有什么啊
