赛普拉斯CapSense® Express ™矩阵按键解决方案
1683|15
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-8-31 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯全新的 16 按键 CapSense® Express™ 解决方案无需软件工具、固件开发、器件编程和系统调校,大大简化了矩阵按键的实现。可以加快产品上市速度,即便设计人员刚开始接触电容式触摸感应接口,也无需花费时间进行学习。CY8CMBR2016 可通过硬件进行配置,从而大大简化了开发过程,只需进行传感器电路板布局,其他都交由 CapSense 控制器处理即可。
      SmartSense 自动调校技术可以根据温度、噪声和外覆层厚度的差异进行调整,还可以建立、监控和维护矩阵键盘 SNR(信噪比)以实现最优的 CapSense 性能。该矩阵按键解决方案提供了在标准 MCU 开发环境之外创建独特用户界面的功能。它提供了可配置引脚的解决方案,以便设置按键灵敏度、临近传感器抑制和通用输出 (GPO) 功能。SmartSense 自动调校使得在开发和测试过程中均无需对系统进行调校,节省了宝贵的工程设计资源。
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-8-31 15:33 | 显示全部楼层
这里有**
u880 发表于 2014-8-31 22:02 | 显示全部楼层
功能好强大啊
huigoushang 发表于 2014-8-31 22:09 | 显示全部楼层
功能很强大呀
G21372 发表于 2014-8-31 22:09 | 显示全部楼层
了解一下
yangguangaisha 发表于 2014-8-31 22:17 | 显示全部楼层
看上去很强大
beiwaroad 发表于 2014-8-31 22:17 | 显示全部楼层
很有系统性
xichengmadia 发表于 2014-8-31 22:32 | 显示全部楼层
功能好强大
engtafanzhuan 发表于 2014-8-31 22:33 | 显示全部楼层
表示很关注
chao11yue 发表于 2014-8-31 22:41 | 显示全部楼层
其他都交由 CapSense 控制器处理即可——简直太强悍了
haidixibahe 发表于 2014-8-31 22:42 | 显示全部楼层
厉害厉害
someontime 发表于 2014-8-31 22:53 | 显示全部楼层
**下载看看
specialfrin 发表于 2014-8-31 22:54 | 显示全部楼层
楼主的这个分享很不错呦
justbybing 发表于 2014-8-31 22:59 | 显示全部楼层
这个技术很实用
someonewho 发表于 2014-8-31 23:01 | 显示全部楼层
好前沿的技术
waitingf 发表于 2014-8-31 23:06 | 显示全部楼层
这个是必须学习的
