关于输出电阻的问题
5459|28
赤铸 发表于 2007-11-26 22:47 | 显示全部楼层
Howland电流泵,抓住电桥平衡原理就容易了
gglu 发表于 2007-11-26 22:56 | 显示全部楼层
Iout=Vin/RS
eelover 发表于 2007-11-27 08:30 | 显示全部楼层
关注输出电阻的计算。。。
 楼主| gdpbeyond 发表于 2007-11-27 08:42 | 显示全部楼层
re
答案是:
IO=-R2*Vin/R1*RS
RO=R1RS(R3+R4)/(R1R4+R1RS-R2R3)
这是小日本的<<运算放大器应用电路设计>>的177页上的一道题.有书的朋友可以看一下!
 楼主| gdpbeyond 发表于 2007-11-27 09:24 | 显示全部楼层
re 18楼 古道122
如果流向R2,R1的电流很小的话,U5就可以认为为0(负反馈,虚短成立)
 楼主| gdpbeyond 发表于 2007-11-27 09:30 | 显示全部楼层
re 20楼
我感觉这样分析也没道理呀!
哪位大侠指点一下!!!
langman 发表于 2007-11-27 09:33 | 显示全部楼层
能贴出推导过程吗?
我们也有电路这样用
一直没分析出过程
只是抄袭过来了  哈哈
孤星119 发表于 2007-11-27 16:31 | 显示全部楼层
同问,输出阻抗怎么算的,很想知道
tuwen 发表于 2007-11-27 19:15 | 显示全部楼层
推导过程
这个电路当满足R1=R3,R2=R4+RS时,输出等效电阻为无穷大。可以这样推导:
设想在输出端外加一个电压增量ΔV,求出电流增量ΔI,输出电阻就是ΔV/ΔI。
ΔI=ΔI1-ΔI2
ΔI1=ΔV/(R3+R4)
根据运放两输入端的“虚短”关系,容易得出
ΔV2=ΔV*R3/(R3+R4)*(R2+R1)/R1=ΔV*(R1+R2)/(R3+R4)
ΔI2=(ΔV2-ΔV)/RS=ΔV*(R1+R2-R3-R4)/((R3+R4)*RS)=ΔV/(R3+R4)
因此 ΔI=ΔI1-ΔI2=0
由此得出输出等效电阻是无穷大。
输出电阻无穷大与恒流源是同义语。
输出电流可以这样求出:
撤去图中的增量电源,接上负载电阻RL。输入控制电压为V1。
既然是恒流源,为计算方便,就可以设想将输出端对地短路,即令RL=0。
由于R3、R4两边的电压均为0,显然R4中的电流为0。
所以负载电阻的电流就等于RS中的电流。
容易求出运放输出端的电压等于 -V1*R2/R1,所以RS中的电流是 -V1*R2/(R1*RS),这也就是输出到负载电阻的恒流值。
