【驱动电路展示】晶体管驱动继电器电路
1246|0
z00|  楼主 | 2014-8-31 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,由于使用的继电器驱动电压和单片机IO驱动电平不一样,驱动电流也比较小,继电器的控制极不能直接用单片机IO 口驱动,否则会关不断。
设计的继电器驱动电路如下:
当控制端电压为0时,Q1基极电压为(12-0.7=11.3V),改变R1的大小便可改变基极电流,当基极电流足够大时,三极管饱合。
基极和发射极的电阻的作用是:在没有正向偏置电压的情况下,保证基极的电压为零,防止三极管的受外部的干扰而误导通,其实就是为了保证可靠性。
PCB图:
工程链接地址:
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1955
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
