PNP型三极管8550为何会发热
7452|24
 楼主| hqk211 发表于 2007-11-26 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PNP三极管8550Datasheet中标称collector current (DC)为1.5A,我在图中接30欧姆的电阻,12V供电,电流应为400mA,怎么8550会急剧发热呢,一开始用9012会发热,改用8550还是如此,郁闷呀,高手指教
小小小菜鸟 发表于 2007-11-26 17:01 | 显示全部楼层
工作在放大区了
computer00 发表于 2007-11-26 17:13 | 显示全部楼层
增大基极电流。
孤星119 发表于 2007-11-26 17:13 | 显示全部楼层
只能说明管子的耐流远没有这么大
xwj 发表于 2007-11-26 17:24 | 显示全部楼层
没用对罢了
 楼主| hqk211 发表于 2007-11-26 17:27 | 显示全部楼层
我的基极与ULN2003的输出端相连
基极与ULN2003的输出端相连,不是12V就是0V,按说不应该在放大区吧
awey 发表于 2007-11-26 17:31 | 显示全部楼层
看来不是基极电流过小,而是过大
基极要加限流电阻
xwj 发表于 2007-11-26 17:35 | 显示全部楼层
是啊,你把12V字节加在它的BE结上,不烧就奇怪呢呢
huaheshang 发表于 2007-11-26 17:47 | 显示全部楼层
换管子试一试!
computer00 发表于 2007-11-26 19:09 | 显示全部楼层
哈哈~~~还是8楼的厉害,12字节都可以加到BE结上去...够数字化
沉思的鱼 发表于 2007-11-26 20:57 | 显示全部楼层
LS的搞笑了
ty03 发表于 2007-11-26 21:40 | 显示全部楼层
一看就是用五笔才会这么无厘头的
computer00 发表于 2007-11-26 21:42 | 显示全部楼层
不是,我猜测是拼音,8楼的原本想打“直接”的,结果漏掉h
兰天白云 发表于 2007-11-26 22:08 | 显示全部楼层
12V经过12K电阻接到B极就好了
computer00 发表于 2007-11-26 22:14 | 显示全部楼层
12K电阻太大了,这样基极电流不足1mA,三极管的β也就200多
这样下来肯定还发热。
保守计算,取β为50,400/50=8mA,电阻用1.5K。
gglu 发表于 2007-11-26 22:21 | 显示全部楼层
如果RB/RC < β,三极管饱和
RB=0,三极管饱和,所以烧掉了
yanxuyuan 发表于 2007-11-27 08:42 | 显示全部楼层
帮你顶了
hab2000 发表于 2007-11-27 16:14 | 显示全部楼层
测一下30欧电阻两端电压。
计算出Vce,再计算一下三极管的损耗!
如果Vce=1V,损耗为几百毫瓦,发热是正常的。
sunlight 发表于 2007-11-27 21:09 | 显示全部楼层
看datasheet,
到不了这么大电流。
donkey89 发表于 2007-11-27 23:39 | 显示全部楼层
热是正常的,不热就是坏了
