[i.MX] DTACK Mode - AXI Single Access
1263|4
 楼主| 精灵脚 发表于 2014-9-1 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面时序图中为什么有两个数据信号(RDATA和DATA_IN)?
 楼主| 精灵脚 发表于 2014-9-1 11:53 | 显示全部楼层
好像知道了,没办法删帖子?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-2 10:44 | 显示全部楼层
好像知道了,没办法删帖子?
楼主你好
如果问题解决了,你也可以和网友分享一下原因:D
 楼主| 精灵脚 发表于 2014-9-4 17:56 | 显示全部楼层
楼主你好
上面的可能是总线时序,下面的是实际用的时序。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
FSL_TICS_A + 10 分享问题原因 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 15:57 | 显示全部楼层
欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流和讨论哈~~
