[技术] 电路中0Ω电阻的作用
1948|10
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-9-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       相信有很多新电工,在看一些前辈设计的电子产品时会经常看到电路上存在0Ω的电阻,为什么要设计这么一个电阻呢,直接画板连一块不就好了吗,还画蛇添足干嘛?
      在网上按资料时,发现这个**讲得挺全面的,和大家分享:
     一、模拟地和数字地单点接地
      只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
      磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
     电容隔直通交,造成浮地。
     电感体积大,杂散参数多,不稳定。
     0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
二、跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
三、配置电路
     一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
四、其他用途
      布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,
而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
      1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
      2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
      3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
      4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
      5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
      6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
      7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
      8,熔丝作用
hudi008 发表于 2014-9-1 23:09 | 显示全部楼层
进来学习的
hudi008 发表于 2014-9-1 23:10 | 显示全部楼层
谢谢版主的
NWPU_CHEN 发表于 2014-9-2 09:30 | 显示全部楼层
学习来了
灯火阑珊处 发表于 2014-9-2 09:49 | 显示全部楼层
受教啦
abtl168 发表于 2014-9-2 10:41 | 显示全部楼层
电工必备知识啊,比百度百科详细!
zdc0124 发表于 2014-9-2 11:45 | 显示全部楼层
了解了
i1mcu 发表于 2014-9-2 23:42 | 显示全部楼层
谢谢版主
chenci2013 发表于 2014-9-3 23:23 | 显示全部楼层
学习了。
chenci2013 发表于 2014-9-3 23:24 | 显示全部楼层
谢谢版主分享的。
春天花开会 发表于 2014-11-1 23:20 | 显示全部楼层
没关注过
