求助,给个思路:测压力
5550|38
 楼主| wi2c 发表于 2007-11-27 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测压力,传感器参数
量程:500 kg
精度:0.5% F.S
灵敏度:2.0 mV/V
输入阻抗:2.1 kΩ左右
输出阻抗:2 kΩ
电压:DC 5 V~20 V
我手上没有传感器就这些参数,可能应该属电桥的
我5V供电的话,满量程才10 mV对应500 kg,
这样的话,1 kg对应20 uV,
查了下仪用放大器的失调就50 uV,要是测出100 g就更不成了
是我思路有问题吧,要怎么实现,肯请有人指点下
哦,我说的意思是增加或减少100克(2uV),当然前题是传感器可以分辨出100克甚至更低,但对应的电压变化更低了,对于放大电路要分辨出这么小的变化来,谢谢关注
倒数第二行的100 g似乎有问题,请自行改正。
iC921
孤星119 发表于 2007-11-27 17:23 | 显示全部楼层
我想总是要加外部调零的吧?
我想总是要加外部调零的吧?没压力的时候外部调零电位器调节到放大器输出为0V.
maychang 发表于 2007-11-27 18:05 | 显示全部楼层
考虑斩波自稳零运放
 楼主| wi2c 发表于 2007-11-27 20:18 | 显示全部楼层
还请明示
才疏学浅,还请明示
无以为报,感激涕零
赤铸 发表于 2007-11-27 21:16 | 显示全部楼层
各种自动调零运放,最精密的VOS能达到1uV量级
www.ti.com
www.maxim-ic.com
emy 发表于 2007-11-27 21:29 | 显示全部楼层
斩波OP的噪声会不会比较大?
运用起来比较难啊
maychang 发表于 2007-11-27 21:44 | 显示全部楼层
回 emy
要是噪声大,这些公司还能把这些芯片卖出去?
而且卖得挺贵。
赤铸 发表于 2007-11-28 00:43 | 显示全部楼层
带宽要求?
要求不高很好办,后面加LPF
iC921 发表于 2007-11-28 01:24 | 显示全部楼层
称重
速度不高,甚至可以说是极慢的,一般都有自调零技术支持。注重放大器的漂移和基准精密指标更好。失调方面无需太重视。
 楼主| wi2c 发表于 2007-11-28 09:24 | 显示全部楼层
关于带宽
这个我的概念不是很强,因为传感器输出的信号是直流电压,也并没有交流的信号叠加,那我的带宽应该多少
关于速度,虽然不要求很高,1s内也要个十几次吧,双积分应该是不成的
要求也别人提的,我对于细节不是很了然于胸,所以提炼出来的信息可能不是很全
我的疑惑是放大电路如何可以分辨出如此小的信号变化来(uV),是我关注点有问题?
xwj 发表于 2007-11-28 09:36 | 显示全部楼层
什么传感器?怎么“满量程才10 mV”?
 楼主| wi2c 发表于 2007-11-28 09:58 | 显示全部楼层
回11L
量程:500 kg
精度:0.5% F.S
灵敏度:2.0 mV/V
输入阻抗:2.1 kΩ左右
输出阻抗:2 kΩ
电压:DC 5 V~20 V
是我的供电压5V*灵敏度:2.0 mV/V在负荷下(500kg)
如果20V供电就是40 mV
兰天白云 发表于 2007-11-28 10:12 | 显示全部楼层
本人正在免费设计这个东西
因为是免费的,所以想在这个搞设计直播,顺便听听大侠的意见
可以吗?
sz_kd 发表于 2007-11-28 10:17 | 显示全部楼层
满量程才10MV的传感器已经算大了
满量程才10MV的传感器已经算大了,我们有的3V供电满量程才1.2MV的 压力传感器都有
楼主要做的是1/5000的称,用SONIX的1917完全可以做
sz_kd 发表于 2007-11-28 10:19 | 显示全部楼层
该芯片内部有放大器
该芯片内部有放大器,外面根本不需要放大电路
awey 发表于 2007-11-28 10:25 | 显示全部楼层
从软硬件结合综合考虑设计电路
单纯硬件处理很烧钱的。
sz_kd 发表于 2007-11-28 10:34 | 显示全部楼层
楼上
SONIX的1917外围根本不需要什么什么器件,就是一些电阻电容,
IC很便宜,不到3元.
软件也不需要做很多什么处理,输出1.2MV的我们都做,这个已经很容易了
兰天白云 发表于 2007-11-28 11:29 | 显示全部楼层
LS,怎么处理线性问题?
sz_kd 发表于 2007-11-28 11:48 | 显示全部楼层
得分段处理
在每一段重量里传感器的线形是不一样的
但是在这,每一小段里基本是线形的
兰天白云 发表于 2007-11-28 11:50 | 显示全部楼层
要用MCU吗?
