[i.MX] 请教如何使用gplay播放视频流
5697|13
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-9-2 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家:请问如何使用gplay播放视频流/音频流或者网络上的一个视频网站文件?
我测试了好些好像都不可行,播放不出来,是否还需要编译其他的插件源码呢》?
平台:mx6q  bsp:3.0.35_201308xx
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-2 14:17 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是自己设计的板子吗?还有你帖中提到的bsp:3.0.35_201308xx是飞思卡尔的BSP吗?
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-9-2 14:49 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是自己设计的板子吗?还有你帖中提到的bsp:3.0.35_201308xx是飞思卡尔的BSP吗? ...
是飞思卡尔的BSP:L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz, 昨晚不记得后面的数字了~~板子是参考飞思卡尔的样品板设计的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 15:59 | 显示全部楼层
是飞思卡尔的BSP:L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz, 昨晚不记得后面的数字了~~板子是参考飞 ...
楼主你好,你想使用gplay播放视频的话,建议你首先安装一下Multimedia Codecs 。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 16:03 | 显示全部楼层
在飞思卡尔官网http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW是有的,你可以在        i.MX 6 BSP Updates and Releases下Linux目录下看到
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-9-11 12:48 | 显示全部楼层
在飞思卡尔官网http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW是有的,你可以在 ...
HI Rita:
           我的基本上就是参照这篇文档编译的,但我有两个疑问:
           1、文档中的2.2 Installing/Building Plug-Ins on Ubuntu这步是一定要执行的吗? 这步是不是只对pc机有作用呢?安装了对于开发板的有什么作用?
           2、在文档中看到以下这句话,是不是说不支持播放http的视频流?
               Chapter 5 Streaming Support               --->5.1 HTTP Support
                     In GNOME rootfs built by running the ltib command, HTTP streaming is currently not supported
           谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:25 | 显示全部楼层
HI Rita:
           1、文档中的2.2  ...
楼主你好,关于你提到的这个两个问题:
1、如果你板子上跑的是Ubuntu系统的,那么这里的就是一定要执行的,否则就不需要。
这里指的是GNOME的文件系统是不支持的。
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-9-11 16:52 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你提到的这个两个问题:
1、如果你板子上跑的是Ubuntu系统的,那么这里的就是一定要执行的 ...
哦,Rita谢谢您的回复!
那按你说的:
    1、现在我的开发板跑得是linux系统,上面问题一的可以不用执行
    2、上面的问题二:我的文件系统就是用ltib编译出来的,BSP:L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz,那这个应该不属于“GNOME的文件系统”,但却依然不能播放网络视频流。请问会是什么原因呢?
    注:现在用gplay可以播放本地的多数音视频流!已经使用到了硬件解码
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-9-17 13:00 | 显示全部楼层
哦,原来是我的测试方法不对,是可以播放网络视频流!测试了rtsp视频流
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 14:36 | 显示全部楼层
楼主问题解决了就好啊~~欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈。大家一起学习和讨论的。
crazytyt 发表于 2015-6-14 11:21 | 显示全部楼层
请问你播放的流畅吗?我播放的时候卡的很严重。
mini1986 发表于 2015-6-16 17:00 | 显示全部楼层
关注一下......收藏了......
kevin1234 发表于 2016-4-1 14:59 | 显示全部楼层
关注一下
YuQH 发表于 2016-11-1 10:35 | 显示全部楼层
你好,请问你是怎么测试的呢,我使用命令行可以播放,但是很卡,不知道还需要怎么设置吗,谢谢!
