小白问题!SPI总线如何进行片选?
2426|14
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-9-2 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学习过IIC总线是通过传递从设备的地址来选择从设备进行通信的, 但是SPI是通过 /CS 引脚来进行片选的。现在我的疑问是: 如果我的SPI总线上有两个从设备A和B,我拉低 CS 引脚的话,那到底会选择哪个从设备呢?
NE5532 发表于 2014-9-2 09:49 | 显示全部楼层
一个从设备一个CS线
aozima 发表于 2014-9-2 10:46 | 显示全部楼层
那图哪来的,拉出去TJJTDS。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-9-2 11:59 | 显示全部楼层
一个从设备一个CS线
是主机有N个CS引脚,就能接N个从机? 还是 主机 1个引脚对应N个从机?
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-9-2 12:00 | 显示全部楼层
那图哪来的,拉出去TJJTDS。
这个图片是有错误吗?
NE5532 发表于 2014-9-2 13:19 | 显示全部楼层
这个图片是有错误吗?
当然是错的,每个从机一个CS脚,这个图的作者连门都还没入呢。
jjjyufan 发表于 2014-9-2 19:14 | 显示全部楼层
主机其他不用的IO 都可以做CS 比如cs1 接设备1 cs2 接设备2
滨院小韩 发表于 2014-9-2 21:30 | 显示全部楼层
学习了
NWPU_CHEN 发表于 2014-9-2 22:42 | 显示全部楼层
正如所说,不用的IO都可以做片选口,不够的话直接扩展,3个io就能扩展一堆片选口,你能要多少有多少,一个片选一个
sdjr362090120 发表于 2014-9-2 23:17 | 显示全部楼层
楼上的正确
chen_jhhb 发表于 2014-9-2 23:20 | 显示全部楼层
多学点基础
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-9-3 08:07 | 显示全部楼层
多学点基础
刚做驱动不久,以前是偏上层的,确实感觉自己硬件电路这块比较薄弱,请问有什么好点的资料推荐吗? 谢谢了!
了解了,多谢解答
chen_jhhb 发表于 2014-9-3 08:40 | 显示全部楼层
可以先选择一些单片机的外围器件手册看看,弄明白这些器件的工作原理和要求。如存储器、232/485通信口、AD、时钟等。也可以看看SPI、IIC等介绍
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-9-3 09:45 | 显示全部楼层
可以先选择一些单片机的外围器件手册看看,弄明白这些器件的工作原理和要求。如存储器、232/485通信口、AD ...
多谢了!
