[PCB]
鼠标PCB排线的维修和焊接技术
1328|0
pcb_ic|  楼主 | 2014-9-2 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  维修排线时:应注意观察原机排线的损坏程度,如果排线是折断的就必须更换新的排线。如果仅是断了一到两根线,就可以直接把断掉的线连好即可。
  观察时,应采用带灯的放大镜,如果有微显视频设备就更好。确定要更换排线时:必须购买质量好且相同型号的排线。购买原厂带座的排线质量好且方便,不需要焊接加工,直接装上就可以了。购买原厂不带座的排线,俗称光排线。质量虽然好但需要焊接加工。购买组装的排线焊接就比较麻烦点,需要焊接加工,把原来排线上的元件搬到新的排线上,而且焊接难度大,维修手工要求较高。需要一定的焊接技术和经验。才能有较高的成功率。
  焊接技术是:一般焊接元件场要采用风枪,温度控制在260度,国产850焊台风速不稳定,温度也有变化,吹焊时,很容易把排线吹起泡.吹断线或是把排线上的座头吹变形。造成排线损坏而报废。所以,一般采用德国产HL2305大风枪,温度控制在260度,柔和风。焊接元件快而好。市购回来的排线好多都还没有上锡的,这时就要用洗板水把排线清洁干净,再用936恒温烙铁上锡,这时一定要注意把烙铁温度调到最低,否则烙铁头尖部温度高的话就会把接上排线给烧坏。当然,上锡时,要用好的锡油辅助。排线座头的加焊,即使已经很小心的的焊接了,但排线的座头还是不能完全的焊好,这时要用烙铁加焊。要点是:烙铁温度要调到最低,采用尖的烙铁头,加抹好的焊油,轻点座头焊接部位,时间要短,否则就易损坏座头,造成座头报废。再来就是焊接座头要在水平的台面上进行,排线用双面胶固定/平展在台面上,这些也很重要。www.pcb-ic.com
个人签名:www.pcb-ic.com芯谷专业PCB抄板,芯片解密,PCB设计,PCB加工,样机制作
27
