[电路/定理]
电路直接接地和接一个电阻再接地的区别
2120|4
2546522197|  楼主 | 2014-9-2 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
djxf| | 2014-9-2 10:57 | 只看该作者
可能的区别:
1.单点接地与多点接地;
2.对高频,引入电阻可能增加了感性阻抗;对低频,如果是0欧姆影响不大;
如何接地始终是个话题或者说问题,需要根据不同情况适当处理,很难说有一个一劳永逸的通用方法。
zyj9490| | 2014-9-2 11:29 | 只看该作者
如果是为了分不同的地,在画原理图时,加一个器件把地分成不同的网络的方法是一个有经验工程师的做法。
2546522197|  楼主 | 2014-9-3 12:43 | 只看该作者
djxf 发表于 2014-9-2 10:57
可能的区别:
1.单点接地与多点接地;
2.对高频,引入电阻可能增加了感性阻抗;对低频,如果是0欧姆影响不 ...
谢谢,知道了
2546522197|  楼主 | 2014-9-3 12:44 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-9-2 11:29
如果是为了分不同的地,在画原理图时,加一个器件把地分成不同的网络的方法是一个有经验工程师的做法。 ...
谢谢,明白了
