[STM32] CANH 和 CANL短接
7772|14
 楼主| liguang02 发表于 2014-9-2 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CANH 和 CANL短接会无法再发送接收数据,是出于保护关闭总线了,还是单片机自动保护的?补充一下,我使用的是stm32072芯片
jjjyufan 发表于 2014-9-2 19:44 | 显示全部楼层
没加限流电阻
重则 can芯片挂掉
轻则 通讯中断
airwill 发表于 2014-9-2 23:37 | 显示全部楼层
CANH 和 CANL短接, 自然无法再发送接收数据了, 接收器没有问题, 发送器倒是有损坏的可能. 要注意
 楼主| liguang02 发表于 2014-9-3 23:08 | 显示全部楼层
没加限流电阻
重则 can芯片挂掉
轻则 通讯中断
限流电阻怎么加的?是在单片机口串联电阻么?
 楼主| liguang02 发表于 2014-9-3 23:15 | 显示全部楼层
CANH 和 CANL短接, 自然无法再发送接收数据了, 接收器没有问题, 发送器倒是有损坏的可能. 要注意 ...
在不知情的情况下怎么知道是短路了还是其他原因引起无法发送的?
jjjyufan 发表于 2014-9-4 09:12 | 显示全部楼层
你的图呢?
longmaodo 发表于 2014-9-4 09:25 | 显示全部楼层
测试模式  可以还回 可以静默
还可以换回静默  测试自发自收
 楼主| liguang02 发表于 2014-9-4 13:21 | 显示全部楼层
你的图呢?
在这里,串流电阻在哪里接
youluo235 发表于 2014-9-4 20:56 | 显示全部楼层
CAN一般都加了120欧电阻的
jjjyufan 发表于 2014-9-5 09:16 | 显示全部楼层
R136 R137 不要用0R
jjjyufan 发表于 2014-9-5 09:17 | 显示全部楼层
否则 短路SJA容易挂掉
 楼主| liguang02 发表于 2014-9-5 16:31 | 显示全部楼层
R136 R137 不要用0R
r136不是匹配电阻120欧,短路的话不是有120欧的在么?
jjjyufan 发表于 2014-9-6 07:39 | 显示全部楼层
120 是终端电阻 你忘了 芯片H L 之间的等效电阻了 尤其是芯片通电后的等效
 楼主| liguang02 发表于 2014-9-6 11:29 | 显示全部楼层
芯片H L 之间的等效电阻?这个是怎么回事?我不懂这个啊
xlsbz 发表于 2014-10-21 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
找busoff,手册找。电路不要紧。除非粑粑水平电路
