[电源]
关于TPS40061的使用占空比问题
1799|6
ygdzl03|  楼主 | 2014-9-2 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大虾好,最近使用TPS40061,32V~48V输入转28V输出,占空比比较高,跟TI给出的最大占空比计算会比较接近,上电,芯片会一直在响,开关,上下管的驱动波形都是一会有一会没有,而且波形不对
    是芯片本身出不来,还是哪里有问题呢???
mmuuss586| | 2014-9-2 20:05 | 只看该作者
芯片哪里买的,找TI申请;
一会有,一会没波形,说明没工作起来;
airwill| | 2014-9-3 22:27 | 只看该作者
占空比, 主要的因素是电压变比造成的.
开关,上下管的驱动波形都是一会有一会没有,而且波形不对,             也可能是空载的 "打嗝" 引起的.
xyz549040622| | 2014-9-4 20:04 | 只看该作者
芯片还会响?是电感在叫吧。。。
ygdzl03|  楼主 | 2014-9-11 14:29 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2014-9-4 20:04
芯片还会响?是电感在叫吧。。。
是芯片响,哒哒哒那种,然后芯片就坏了,还没定位问题
ygdzl03|  楼主 | 2014-12-4 21:06 | 只看该作者
调出来了,外围参数选择问题,谢谢!
