12.11.4 调试通讯通道 调试通道(DCC0和DCC1)由一对带有握手逻辑寄存器组成,CPU和调试器都可进入甚至芯片在安全字节的保护下。在运行调试模式,寄存器能被用作CPU和调试器之间的数据交换。 这样可以使用户用这几个寄存器自己定议协议。当在保护状态下,DCC0和DCC1可以进入。当芯片被保护,无论如何,当CPU在运行时它是连不上调试器的。(STATUSA.CRSTEXT是不可写的CPU在复位下)在状态寄存器里的默认比特指示无论何时当一个新值被写进DCC0或DCC1.这些比特和DCC0D、DCC1D,都在STATUSB寄存器中。它们被自动的写时置1读时清零。DCC0和DCC1寄存器被MBIST(onboard memory testing logic)所共享,因此,DCC0和DCC1在执行MBIST操作时不可用。 12.11.5 Testing ofOnboard Memories (MBIST) DSU执行的一个特性是自动测试内存,又名MBIST.它主要是用来产生片上存贮的测试。当芯片被安全字节保护时,MBIST不能从外部地址范围被操作。当芯片被保护时,如果一个MBIST命令被执行,一个保护错误会被报告给状态A的保护错误比特。
