[i.MX] yacto ov5640问题(已解决)
2146|2
 楼主| wlw234 发表于 2014-9-2 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用yacto项目linux内核版本为3.10.17_1.1.0测试摄像头ov5640时发现当通过终端运行insmod ov5640_camera.ko命令后,终端打印
SW4: ramp_delay not set
camera ov5640 is found
通过终端运行insmod mxc_v4l2_capture.ko命令后,终端打印
ERROR: v4l2 capture: slave not found!
通过调试跟踪发现该错误信息是在drivers\media\platform\mxc\capture\mxc_v4l2_capture.c文件中的mxc_v4l_open()函数中输出的,请帮忙分析是什么问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-3 12:48 | 显示全部楼层
楼主你好,关于yocto的问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求,链接为:https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
FSL_TICS_imx 发表于 2014-10-9 14:33 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你问题是否已经解决,解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
