光信号接收电路HFBR2412模块设计问题 (如果有做过的或知道的大神,跪求解答)。。
8538|30
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-2 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用HFBR-2412作了一个简单的接收电路,用光信号发送板发信号,发现接收到转换成的数字信号用dsp接收后都是“FFFFFFFFFFFF”,请问大神是光信号发送模块的问题还是我做的接收模块的问题。(接收电路就是用HFBR-2412手册里的电路)不胜感激。
zhangmangui 发表于 2014-9-2 22:28 | 显示全部楼层
这种东西我们在用    全FF不一定是你DSP接收的问题
重点要看你的光信号接收到了没有  转换了没有
能不能自发自收测试一下
siyida 发表于 2014-9-3 09:29 | 显示全部楼层
光信号接收电路必须要含有校验数字成分,只有这样才能确的接受的信号是你要的
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-3 15:21 | 显示全部楼层
能不能 ...
光信号发送版是用的老师给的一个板子,我设计的一个接收数据模块。我在接收模块的数字信号输出端确实用示波器观察到了类似方波的数据波形。(现在也不能确定老师的板子一定是好的),既然接收到了“FFF”是不是能说接收模块的电路没有问题呢。   谢谢斑竹
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-3 15:38 | 显示全部楼层
光信号接收电路必须要含有校验数字成分,只有这样才能确的接受的信号是你要的 ...
可是先要确定数据可以正确传输吧,不然加了校验之后可能什么都接收不到了。我现在还不能保证数据的正常传送
zhangmangui 发表于 2014-9-3 21:31 | 显示全部楼层
光信号发送版是用的老师给的一个板子,我设计的一个接收数据模块。我在接收模块的数字信号输出端确实用示 ...
只要能用示波器看到  肯定是没问题的
只要看到了方波    接收到的是FF应该是有问题的
重点排查你的代码吧
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-4 10:53 | 显示全部楼层
只要能用示波器看到  肯定是没问题的
重点排查你的代 ...
请教斑竹 我的代码就是一位一位接收数据后送给串口在电脑串口软件显示,程序可能有什么问题会导致这样的呢!
zhangmangui 发表于 2014-9-4 21:11 | 显示全部楼层
请教斑竹 我的代码就是一位一位接收数据后送给串口在电脑串口软件显示,程序可能有什么问题会导致这样的 ...
你现在是不知道是接收的问题还是串口发送的问题是吧
建议你在线调试看看吧   在线仿真的时候可以通过watch的方式查看收到的数据
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-4 21:48 | 显示全部楼层
建议你在线调试看看吧   在线仿真的时候可以通过wat ...
我按斑竹的试了 不是串口发送的问题,斑竹可不可以帮我看下这样设计的光信号接收电路没问题吧??我已经在输出端测到了数据方波。
zhangmangui 发表于 2014-9-4 22:50 | 显示全部楼层
我按斑竹的试了 不是串口发送的问题,斑竹可不可以帮我看下这样设计的光信号接收电路没问题吧??我已经 ...
看看你的简单电路  应该是没问题的   就是光敏接收   上拉就可以啦
只要用示波器测到了方波  那就没问题了
DSP端你是怎么接收的   ?
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-5 10:02 | 显示全部楼层
只要用示波器测到了方波  那就没问 ...
我是直接把转换后的方波接到DSP的SCI的接收引脚,也就是RXDA端。
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-5 10:26 | 显示全部楼层
和波特率有没有关系呢??光信号发送版的传输波特率是2M的,我的dsp程序设置的是19200,因为dsp设不成正好2M的,误差较大。请问这样的问题怎么解决呢?
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-5 22:02 | 显示全部楼层
为了专门测试接收模块,我又设计了基于1414的发送模块,发现不可以发送。我测试了一下发现75451的输出却不是我预想的方波,而是低电平,请问怎么回事,跪求解答。
zhangmangui 发表于 2014-9-5 23:49 | 显示全部楼层
为了专门测试接收模块,我又设计了基于1414的发送模块,发现不可以发送。我测试了一下发现75451的输出却不 ...
你测测75451的另一端是不是高电平啊    看着电路图没什么问题
zhangmangui 发表于 2014-9-5 23:56 | 显示全部楼层
哥啊  你直接接到SCI肯定不行啊
这个是有相关的协议的啊    除非你的光模块发送的也是UART出来的数据
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-7 08:50 | 显示全部楼层
哥啊  你直接接到SCI肯定不行啊
斑竹,我看了通信协议,发送模块是遵循UART方式进行通信。这样的话这里是不是也就没有问题了?
zhangmangui 发表于 2014-9-7 23:23 | 显示全部楼层
斑竹,我看了通信协议,发送模块是遵循UART方式进行通信。这样的话这里是不是也就没有问题了? ...
如果发射端是按照UART的协议发送的话   那就只需要搞清楚波特率就可以接收了
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-8 09:30 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,光信号发送版的传输波特率是2M的,把SCILBAUD设为1(低速时钟为37.5M),可以得到2.3M的波特率,我感觉误差有点大,这样可以吗?
zhangmangui 发表于 2014-9-8 20:49 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,光信号发送版的传输波特率是2M的,把SCILBAUD设为1(低速时钟为37.5M),可以得到2.3M的波特率 ...
差距太大了    你改改发送端  不方便吗
 楼主| dsp新手yu 发表于 2014-9-8 22:00 | 显示全部楼层
差距太大了    你改改发送端  不方便吗
嗯,发送端完全动不了,是给定的一块板子。还有就是这样的数据接收后我要怎么看看接收的是什么呢?一直用的串口软件也不支持这么高的波特率。
