电池的放电电流是恒定的吗?
3835|7
 楼主| tkalxy 发表于 2007-11-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
    电池放电的电流大小是和恒定的吗?也就是说无论电池的负载是什么,电池都以恒定的电流放电?还是要根据负载的情况确定呢?电池放电电流在电池上标明,还是有一定的常识?谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-11-28 15:28 | 显示全部楼层
要看是什么电池
还要看电池的放电曲线
xwj 发表于 2007-11-28 15:46 | 显示全部楼层
晕,电流当然是由负载确定啦
只是内阻会限制最大放电电流,但这个正常应用时是可以不考虑的
 楼主| tkalxy 发表于 2007-11-28 15:55 | 显示全部楼层
那么电池的放电时间可以这么计算了
放电时间=电池容量(单位为:mAh)/负载总电流?
孤星119 发表于 2007-11-28 16:05 | 显示全部楼层
电池是电压源
jingxinli 发表于 2007-11-28 23:22 | 显示全部楼层
LZ你理解错了
"电池放电电流在电池上标明,还是有一定的常识?"
电池上标明的是容量,电池电流理论上可以无限大,但实际上内阻的存在就算是短路也最多只有100A左右(电池电压/内阻=电流),所以一般是负载决定的
赤铸 发表于 2007-11-28 23:38 | 显示全部楼层
放电时间=电池容量(基本单位库仑)/平均电流(基本单位安培
iC921 发表于 2007-11-28 23:40 | 显示全部楼层
如果问电压是否是恒定的,还可以
