这样的滤波器怎么设计?
1966|9
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-9-3 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用滤波器设计软件电阻电容太难搞,自己做500K范围老是达不到。
-3dB 带宽的下截止频率fL=20MHz,上截止频率
fH=30MHz,误差不超过500kHz;-10dB带宽不大于15MHz。
在各个增益档位上,-3dB带宽变化小于500KHz。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-9-3 09:19 | 显示全部楼层
有源滤波的话,运放不知道能不能达到要求
corset 发表于 2014-9-3 09:24 | 显示全部楼层
论坛上有简易的滤波电路设计软件可以帮你。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-9-3 09:40 | 显示全部楼层
没搜到,而且设计的都好电阻电容不常见
captzs 发表于 2014-9-3 10:47 | 显示全部楼层
  楼主如果有兴趣,可以按照附件仿真。因为仿真,运放块参数可以按照需要设置。根据积分截止频率公式计算的RC电路,等同于对应GB参数运放块电路的积分效果是一样的。
corset 发表于 2014-9-3 11:24 | 显示全部楼层
没搜到,而且设计的都好电阻电容不常见
不一定非要100%参考软件或计算值,你可以取一些接近的值,然后再仿真一下。虽然电路特性可能有偏差,但应该能接受的
huayuliang 发表于 2014-9-3 15:15 | 显示全部楼层
没搜到,而且设计的都好电阻电容不常见
计算出来的电容肯定不是模态序列中的,不过你选择接近的值,然后重新计算不就OK了?
合体后代 发表于 2014-9-3 17:39 | 显示全部楼层
你去用那个FilterPro软件把,他给出的电容电阻都是E24系列中的
wangjakn 发表于 2014-9-4 16:12 | 显示全部楼层
楼住这个如果是有源滤波器的话,对运放的要求就比较高了
youluo235 发表于 2014-9-4 20:51 | 显示全部楼层
filter solution这个软件还可以。
